Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]
Благодарил (а): 232 раз.
fang писал(а):
клубни, будьте так добры. покажите мне колодку которая идет к клаксону. хочу подобрать что-то похожее, а пока нет возможности посмотреть колодку, то и нечего искать )))
желательно вид в снятом состоянии, т.е. извлеченном из клаксона. bt
Хочешь научу, как найти самому?
Дело в том, что 99% процентов информации уже ест в инете.
А если VAG что-то и изобретал в ФПС, то явно не разъемы.
Итак, сначала ищем код:
Идем на
http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rg ... 12&kat=678
или юзаем ETKA, установленную на компе.
Там в раздел Электрооборудование
Далее в Центральный жгут (Моторный отсек)
Ищем конец с маркировкой Звуковой сигнал
Жмем - вот он, номерок.
Идем в Гугл, вводим 4D0971992, жмём Картинки
http://www.google.ru/search?q=4D0971992 ... u&tbm=isch
Готово.
Для доп.инфо можно пробивать этот номер в Exist, АвтоПитер и других магазинах.
А также искать упоминания или отчёты в том же Гугле формате "разъем 4D0971992", "гудок 4D0971992" и т.п.
Так ищется любая неэкзотическая штукенция, и часть экзотических тоже!
Таким же образом можно найти и инструкции по замене-добавлению деталек.
Кстати продам такой разъем в СПб, мне не пригодился.
Замена клаксона в VW Polo седан
39252_x800.jpg [ 43.11 КБ | Просмотров: 21117 ]
Последний раз редактировалось servo 24 дек 2012, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 196 раз.
отвечаю сам. :grin:
вот номер разъема 4D0 971 992
вот он на схеме. ставится на огромнейшее количество моделей машин.
з.ы. servo...... апиридил :grin:
Валер, привет! По ETKA вот эти: 4D0 971 992.
Вот: там правда на джетту 6, но у нас такой же разъем. Клубни если не прав поправьте.
Не успел, уже опередили :-D
4d0_971_992_2.jpg [ 40.07 КБ | Просмотров: 21107 ]
dualhorn-4.jpg [ 196.89 КБ | Просмотров: 21107 ]
А вот тут с фотками осторожней... на первой фото разъём с пинами, которые не являются частью данного артикула, а приобретаются отдельно!!!
Также вроде как нужны еще резиночки-прокладочки, но не уверен.
Poloногий
Сереж, а ты себе менял клаксон и каким-то образом умудрился его вытащить через противотуманку??
fang писал(а):
Poloногий
Да фотки не его, и не про ФПС ваще, с Джетты :-)
У ФПС с другой стороны гудок и дырки под крепления туманок не такие.
Ну всунешь ты руку в противотуманную дыру - дальше что? Ни раъем ни снять, ничё....
Колесо и локер надо снимать полюбэ.
Благодарил (а): 512 раз.
С низу пыльник (пару-тройку саморезов откручиваешь) сигнал откручиваешь через отверстие рядом с птф,и с низу(отгибая пыльник )достаешь,мне меняли на волговские-колёса не откручивали.
Извиняюсь если кого то ввел в заблуждение. На фотке я хотел показать, как выглядит сам разъем, и один из вариантов подключения сигнала низкого тона. Еще раз повторюсь фотки с джетты. Клаксон себе не менял, но в планах есть такое дело (скорее всего весной, буду делать все сразу - сниму бампер, поставлю противотуманки, врежу датчик омывайки и за одно поменяю клаксон). Мне понравился вариант hella.
Изображения: 12
Благодарил (а): 57 раз.
Всем привет, отказала работать моя дудка HORN TECH, когда стал разбираться обнаружил, что сгорел предохранитель, поменял опять сгорел. Пришлось доставать потраха, выяснилось в компрессор попала вода, как не знаю, может когда мыл машину, короче загадка.
Встала делема на что поменять, выбор пал на Twin Tone Horn TE16 Hella 3FH 007 424-801.
Доработал свой старый переходник припаял еще два провода, и на штатное место, на родной кронштейн все поставил, реле не ставил. Результатом доволен. Фото прилагаю как вариант установки может кому пригодится.
13012013374.jpg [ 806.43 КБ | Просмотров: 14832 ]
13012013375.jpg [ 677.54 КБ | Просмотров: 14832 ]
13012013376.jpg [ 708.99 КБ | Просмотров: 14832 ]
13012013377.jpg [ 895.75 КБ | Просмотров: 14832 ]
13012013379.jpg [ 876.24 КБ | Просмотров: 14832 ]
Благодарил (а): 346 раз.
KOR6UN
а можете звук выложить?
Изображения: 12
Без проблем driver
Добавил еще для сравнения запись звука на улице, т.к. в первом варианте было записано в гараже. На мой взгляд не плохо.
Комментарий к файлу: Звук на улице
клаксон на улице.mp3 [57.5 КБ]
Комментарий к файлу: Звук в гараже
клаксон.mp3 [160.33 КБ]
Поделюсь своим опытом по теме - пару недель назад решил все-таки совместить ТО с заменой клаксона. Однако поскольку сам делать не решился, дабы не спалить ничего ))) и не попасть на гарантию, просто договорился с дилером, что привезу свою запчасть, и они мне установят. Да, согласен, это дорого, но у кого нет опыта, времени или желания - можно рискнуть. Кроме того, скупой платит дважды.
В итоге я, почитав наставления членов форума, перебрал три опции : (1) полная замена высокого тона на комплект от Волги, (2) добавление только низкого тона от оригинала - хэтчбека, (3) реплика оригинала низкого тона. Вариант 1 отпадает, поскольку каждый клаксон на 8 Ампер, не уверен что это хорошо. Вариант 2 отпал из-за цены - оригинал стоит 2500. Остался вариант 3 - взял реплику от Hans Pries 102 955 595 сигнал звуковой низкого тона (420 Hz, 4 Am) или Hans Pries 102 955 755 - то же самое но сделано в другой стране. Полностью совместим с моделями VW , это немецкий производитель и на 4 ампера рассчитан. С дилером согласовал 2.5-3 нормо-часа работы (левый сервис берет 2-3 тыс. кстати) , купил запчасть Hans Pries 102 955 755 за 350 руб. + плюс установка . Результат себя оправдал. Никакого гемора, полгода гарантии от дилера на работу, плюс сохранение официальной. Цена вопроса не бюджетна - около 5 тыс. вместе с железкой, гудит хотя не как паровоз, но народ прыгает ))). Но я думаю, что не стоит Поло превращать в Ленд Крузер. Все таки звук должен соответствовать типу машины. Вообщем, кому нравится - делайте.Всем удачи
Благодарил (а): 203 раз.
как я понял многие уже поменяли клаксон и все отмечают что звук стал громче,
может быть устроим дистанционный сравнительный тест громкости, чтобы те кто только хотят поменять клаксон (как я например) могли выбрать из тех вариантов, которые уже кто то устанавливал,
громкость измерить можно например телефоном (для андроида есть приложение "шумомер"),
осталось только определить где должен находиться телефон во время измерения, можно например положить на край капота около эмблемы на радиаторной решетке...
на днях замерю таким образом громкость штатного клаксона...
Благодарил (а): 63 раз.
У всех микрофоны разные, что оно там может измерять?
[/quote]
Я думаю проще снять видео как рядом сигналят по очереди стоковый и испытуемый "Поло".
Но наверняка субъективно все доработанные окажутся практически одинаковыми по громкости, разве что по тембру выбрать
Благодарил (а): 104 раз.
ну не все.... :grin:
