Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]
Благодарил (а): 905 раз.
Z~nake писал(а):
То что лежит штпмповка уже ясно, но вот что она 14", а не 15" уж молчу про литье разве это нормально ?
Я у ОД специально про докатку спрашивала. Сказал, будет полноразмерная запаска (АВИЛОН). Хотя, факт остаётся фактом, наличие докаток имеет место быть.
Вот, что нашла:
Некоторые автомобили снабжены полноразмерной запаской временного характера. Данный тип запаски имеет тот же размер, что и колесо, но представляет из себя облегченную конструкцию, которая экономит расход топлива за счет более низкого веса...
Компактные запаски, или докатки короче и уже, чем обычные колеса, а также намного легче по весу. Так как они меньше по размеру, то докатки имеют более высокое давление внутри колеса. Докатки делаются под конкретную модель автомобиля, поэтому бесполезно и даже опасно брать докатку с автомобиля другой марки и даже модели.
Ну, и просто полезно:
После установки докатки изучите правила управления автомобиля с запасным колесом. Обычно рекомендации даны в книжке инструкций к вашему автомобилю. Знайте, что управлять автомобилем с запаской сложнее, поэтому будьте осторожнее на дороге. Раз в месяц проверяйте давление в запаске. Оно должно соответствовать давлению, рекомендуемому производителем.
Источник: http://amastercar.ru/articles/wheel_tir ... atka.shtml
P.S. Наслаждаюсь!
Запаска, которая изначально идет как докатка имеет наклейки указывающие на это и выглядит примерно так
Запаска она же докатка (все комплектации).
докатка .JPG [ 15.13 КБ | Просмотров: 23468 ]
это на туареге. А то что в ФПС, в комплектациях которых основные колеса 15 дюймов, положена 14 дюймовая запаска, при заявленной полноразмерной запаске, то ИМХО это называется нае...ово (экономия) :evil:
А может просто 15 дюймовая запаска не лезет в углубление для запасного колеса, тока 14 дюймовая :?:
Кто-то отписывался, что получил Хай с полноразмерной запаской. Значит, всё-таки помещается пятнашка в отсек для запаски.
И ещё это значит, что у нас есть основания надеяться на полноразмерные запаски.
P.S. Наслаждаюсь!
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
Igor, night1234 15 и 14 имеют практически одинаковый внешний диаметр. Диаметр диска компенсируется размером резины. Разница не больше 2 мм. А скорее всего меньше.
DuxNIA, А какой тогда смысл брать диски бОльшего диаметра, если в итоге диаметр колеса не меняется?
Объясните, пожалуйста, дилетанту! Всю жизнь каталась на тринашке.
Надеялась, что пятнышка увеличит клиренс.
На Поло седан можно диски и R18 ставить. И что ж, диаметр резины опять же почти не изменится?? Какой тогда смысл в R18??
P.S. Наслаждаюсь!
night1234 хм, если поставить диски большего размера, и не компенсировать этот размер резиной, получится большее колесо, которое будет задевать за подкрылки при поворотах или при сильной нагрузке задней оси. + спидометр начнет сильно врать + нагрузка на подвеску увеличивается.
К сведению, при переходе с литья 13 на 15 масса колеса увеличивается сильно.
Так что реально увеличение диаметра способствует только 2 вещам.
1. внешний вид.
2. улучшение управляемости, за счет уменьшение размера резины и увеличения жесткости колеса.
night1234.
плюс:
1. гламурность.
2.Улучшение управляемости автомобиля на высоких скоростях.(в городской толчее не поможет.)
минус.
при попадание в дорожную неровность,шансов выжить у 18го колеса в разы менише,чем у 15го,при одинаковом внешнем диаметре шин.
вывод:любителям драйва или гламура-18е,любителям практичности-15.
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
Где бы еще узнать какая запаска должна быть.
Итак: сегодня вынул я эту запаску и обомлел.
Да действительно там лежит штамповка с резиной КАМА EURO 175/70/R14, но на другой стороне Действительно есть желтая предупреждающая желтая наклейка 50<-->80.
Запаска_01.JPG [ 139.56 КБ | Просмотров: 23222 ]
Запаска_02.JPG [ 179.8 КБ | Просмотров: 23222 ]
Запаска_03.JPG [ 138.13 КБ | Просмотров: 23222 ]
Запаска_04.JPG [ 152.78 КБ | Просмотров: 23222 ]
Запаска_05.JPG [ 126.72 КБ | Просмотров: 23222 ]
Запаска_06.JPG [ 84.99 КБ | Просмотров: 23222 ]
Запаска_07.JPG [ 128.17 КБ | Просмотров: 23222 ]
Запаска_08.JPG [ 172.88 КБ | Просмотров: 23222 ]
Запаска_09.JPG [ 153.07 КБ | Просмотров: 23222 ]
Параметры шины\диска на запаске 175/70/R14 \ 5J ET35,
а на колесах 195/55/R15 ширину диска и вылет не проверял.
Последний раз редактировалось Z~nake 10 окт 2010, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 35 раз.
Надо смотреть по детализации комплектации. У кого-то лежит полноценная запаска 14, у кого-то докатка.
Вообще полноценная 14 - некритично, т.к. резина более высокопрофильная и от 15 колес на более низкопрофильной по высоте отличаться не будет (погрешность пару милиметров).
По какому принципу кладут запаску или докатку - неизвестно. Инструкция прикрывается традифиционными "возможными изменениями без уведомления". Остается звонить на горячую линию. быть может прояснят что-то.
Благодарил (а): 195 раз.
Вы не правильно поняли, автор имеет ввиду, почему с установленными 4-мя колесами в 15" идет запаска в 14"?
По новым правилам/закону (ЗАПРЕЩЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА... 5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные.), если пробили колесо и заменили его на запаску, то она (запаска) не должна отличаться ни размером, ни профилем, ни рисунком от остальных установленных колес, поди потом докажи гайцу, что у тебя все тип-топ и такая комплектация...
По поводу докатки, все докатки имеют общий дизайн и шильдик с ограничением скорости при езде с ней, вопросов у гайцев не будет, ясно, что докатка...
А вот по поводу установки запаски в 14" при остальных 15" будет повод развести на фантики...
Важно помнить, что докатка — это не полноценное колесо, а 14" полноценное, но его нельзя юзать (см. выше) совместно с 15".
Кстати меня тоже волнует данный вопрос, что говорят дилеры на этот счет? Что отвечать гайцам в данной ситуации?
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
следуя логике, что не дилер кладет запаску, а ее всё таки запихивают на заводе, как и обещал задавал вопрос марке,
самое удивительное, что на такой вопрос ответа еще не последовало! Хотя десятый день будет суббота или воскресенье, сомневаюсь, что ответят
Добрый день, Роман!
В настоящее время Ваш запрос направлен в представительство Фольксваген Груп Рус на рассмотрение менеджера по работе с клиентами.
В течение 10 рабочих дней Вам будет предоставлена обратная связь.
Информацию по Вашей заявке Вы можете уточнить по круглосуточному телефону Горячей Линии Марки.
С уважением, Соколова Софья,
Оператор Горячей Линии Фольксваген
+7 495 797 44 44 (Москва)
8 800 333 44 41 (бесплатная горячая линия по России)
Данные по заявке:
23/09/10 13:11\ Инициатор - , роль - \ Моб. - \ Номер (vin, гос.) - , \ Модель - \ Дилер (продавец) - \ Краткое описание - Сайт Volkswagen - форма обратной связи - Техническая консультация\ Инф. по заявке - From: ------@yandex.ru
Дата заполнения: 23.09.2010 13:11:08
E-mail: --------@yandex.ru
Телефон:
Марка автомобиля:
Тема сообщения: - Техническая консультация -
Текст сообщения:
Скажите пожалуйста, а в автомобиле Фольксваген Поло седан, в комплектации highline запасное колесо состоит из штампованного диска размера R14 ? если да, почему так, ведь по правилам ПДД на одну ось запрещено ставить колеса разного размера?
Письмо сгенерировано автоматически
с использованием формы обратной связи сайта Volkswagen\ Причина обращения - \ Требов. клиента - \ Дилер -
Главное не переусердствовать, а то дадут нам ремкоплект, у усе...проблема с ПДД решена :D
(сорри за ОФФ)
На запасочном диске никаких наклеек нету, типа "max speed 80 km/h" и тп??
тогда бы думаю вопросы разрешились сами -сбой... :unknown:
Все дело в том, что У ВСЕХ лежит докатка! Смотрите внимательно! Она выглядит как полноценное колесо на 14-ти дюймовом диске. Резина стандартная (КАМА-ЕВРО 129). Наверняка именно такие ставят на трендлайны. НО! На нашем колесе запасном есть желтая нашлепка, на которой написаны ограничения по скорости и дальности. Соответственно, брюки превращаются,...превращаются,...
В общем, благодаря такой нашлепке обычное колесо превращается в докатку. Главное нашлепку не потерять, чтобы было что инспектору предъявить.
PrGeorge
а где эта нашлепка находится? Не заметил на черном диске ничего желтого:)
Благодарил (а): 130 раз.
Умно :) , не дураки в VW сидят. Но тогда так в комплектации бы и писали, что докатка. А то написали полноценное, а оно только для тренда.
