Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
Проехал 27000 км за 8 месяцев. Недавно, около месяца назад заметил, что после долгой стоянки при торможении где-то сзади справа раздается скрежет... Который пропадает через 1-2 км или после нескольких нажатий на педаль тормоза. Как вы думаете, ЧТО ЭТО?
В остальном - радует. Покупкой пока доволен. Для меня главное чтобы в эксплуатации не подводила. Будущее покажет.
chek001
Забей и не парься! Утром обрати внимание-на дисках рыжий налет, это типа ржавчины.Вот она и поскрипывает. Пара торможений возвращает чистоту зеркала диска.
либо подмерзшая грязь в барабане. я решил методом оттаивания машины в подземном паркинге)
это наледь на ПЕРЕДНИХ тормозах. задние барабаны тут не приделах. после новогодних тоже с этим столкнулся.
в барабан набивается сырая грязь,химия и т д. отсюда скрежет при торможении.спорить не буду. из личного опыта.
Благодарил (а): 19 раз.
Аналогичная проблема! Ужасный скрежет при торможении на передних тормозах. Уже 3 дня не проходит, 2 раза на мойку заезжал, просил чтобы "пробили" водой с пеной - не помогает. Записываюсь к дилеру за завтра. :x :-(
Abyss13 писал(а):
Ужасный скрежет
Пробег какой? Может уже того, колодки тю-тю?
chek001
Проверь колодки , наверно тю тю Всётаки 27000т , передние точно.
42 000 сегодня стукнуло. Неделю назад при балансировке колес глянул на колодки передние, еще мм 8-9 есть.
polovod1 писал(а):
Abyss13 писал(а):
Ужасный скрежет
36200. Да, скорее всего колодка (при чем внутренняя) кончилась.
Благодарил (а): 88 раз.
Скажите, когда пищат иногда - не страшно? Пробег 8000.
Проблема решена. Кончились передние колодки.
Внутренние колодки стерлись полностью (до металла), что привело к повреждению диска.
Итог: замена тормозных дисков, колодок, попадос на 9,7 Крублей. :-(
На внешних колодках оставалось 5-6 мм. Так что при диагностике тормозной системы смотрите внутреннюю колодку. Удачи на дорогах.
Abyss13
Что то рано они "кончились". А проточить внутреннюю сторону диска не вариант было?
polovod1 писал(а):
Abyss13
Нормально кончились. Я с машины не слезаю. Проточить не вариант. Изношенный диск - это 19 мм и менее. На правом у меня было 20,5 мм, на левом - 19,5 мм. Точить уже нечего. :grin:
:P
