Пожалуйста подскажите весь форум просмотрел ничего не нашел на мою тему. Дребезжит обшивка потолка со стороны пассажира , прямо над солнцезащитным козырьком , если немного надавить , то звук пропадает. Что я могу сделать что бы убрать этот звук. У кого нибудь была такая проблемка и как её можно устранить не экспериментируя над обшивкой потолка. Подкладывал туда немного поролона - результата ноль. В сервисе очередь на 2 месяца вперед.
Благодарил (а): 482 раз.
Аккуратно просуньте руку между обшивкой и потолком над пассажирским козырьком.Там есть бумажная наклейка.Она собственно и шуршит.Оторвите.
Благодарил (а): 46 раз.
Это действительно наклейка )) Мне правда крышу снимали )
Спасибо , просунул руку , там наклейка отклеилась на половину , зацепил пальцами и оторвал , делов 5 секунд . Ездил пол года музыку громче делал что бы дребезжание небыло слышно.
Сегодня достал наклейку которая "шуршала"под обшивкою.вот она
Дребезжание обшивки потолка над солнцезащитным козырьком
125.JPG [ 472.44 КБ | Просмотров: 3501 ]
Что-то я рукой никак найти ее не могу. Как глубоко она наклеена? И на что - на обшивку или потолок? Рука с трудом туда влезает...
Она может быть как со стороны пассажира,так и со стороны водителя.Она не глубоко,достаточно просунуть ладонь,и то не полностью.
Снимите правый козырек полностью!!!
Он крепится на 2-х креплениях - оба наружные и снимаются в принципе без проблем. Я подковырнул их слегка маленькой отверткой и снял их. Если не снимая козырек, то можно обшивку потолка прогнуть и загиб останется.
Главное не торопиться и АККУРАТНО СНЯТЬ крепления, чтобы их не поломать.
Потом одной рукой слегка тянете обшивку на себя, другую руку под обшивку.
ГЛУБИНА ПРИЛИПАНИЯ данной наклейки почти во всю ладонь (у меня так было)
Приклеена она НА ОБШИВКУ
легко поддевается или цепляется пальцем и убирается. На все про все потратил не более 5 минут.
Для пущей уверенности я снимал козырёк пассажира,плафон,накладку стойки и ручку пассажира
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
