Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]
Благодарил (а): 126 раз.
плюсую к ФВ Центру на Бринского, плюс там как-то попросторней чем в том же Артане.
Подскажите, а при прохождении ТО, неисправности на которые я пожалуюсь устранят или же отдельно придется записываться?
Смотря какие претензии . Майбах из поло конечно не сделают,но если эти неисправности являются браком завода изготовителя, то обязательно должны заменить (УСТРАНИТЬ ) бесплатно при обращении к ОД, если зап части будут в наличии и не будет людей по записи на этот день. Если это брак, то замена им выгодна. За это платит Фольксваген Рус tachka2
ну у меня задний стеклоподъемник со скрежетом еле поднимается и брякает что-то где-то слева сзади :grin: . Вот и думаю ждать ли ТО
не жди. приехал, показал проблему и пусть смотрят. думаю там пару болтов открутилось. либо под замену (или просто смазать) электродвигатель. съезди, снять боковину для них не долго
Лучше езжай сейчас. У меня что то брякает спереди на кочка.ЕЗДИЛ до ТО, ничего так и не сделали.Поехал на то 1 опять лазили лазили так и ничего не нашли,предложили оставить машину,а взамен предлагали другую. В артане нет вибростенда и так называемая диагностика подвески проходит по ухабам в ближайших гаражах.Я прикинул что они будут вытворять с моей машиной без меня,прикинул,ужаснулся и пока отказался. Ещё год гарантии.
у меня тоже впереди брякало. приехал в автоклаус, ни на какой стенд не заганяли, а просто проехались ровно 50 метров - я за рулем, мастер на пассажирском сиденье. 50 метров хватило что бы сказать - стоп, хватит. я слышал стук. это подушка двигателя. будем заказывать. поменяли - теперь не стукает. заодно еще на подъемнике посмотрели подвеску , может что там еще стукало, ничего больше не обнаружили.
Подушку меняли - не помогло.Звук не металлический,как будто что то "брякает".
Ездил на Бринского. Звук слышали. Оплатил 750р за диагностику подвески и ничего не нашли. Звук конечно остался. Вот думаю проходить ли ТО при такой гарантии
И звук у меня брякающий, а не удары. По их словам это не подушка. Правда после того как увидел что они жопорукие, не особо верю что могут определить что-то
Кто-нибудь ездил на Бринского со своим маслом , фильтром и отказом от замены фильтра салона? Скока денег взяли?
Благодарил (а): 253 раз.
NickNick
я ездил со всем своим и как раз отказывался от замены фильтра салона. Но все равно впихнули, из за моей невнимательности, нерегламентные работы - проверка свечей зажигания (около 600 р вроде, надо смотреть акт выполненных работ). Оговаривать заранее надо все. Вечером отпишусь по стоимости детально. На память чуть больше 2000 р вышло.
Был там вчера. Сменили масло и все. Взяли 750р и поставили штамп о пройденном ТО. :?
Ребята обращайтесь за расходниками, друг работает в фольксваген центре, может подешевле сделать детальки
Дешевле чем Exist?
