Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 333582 ]
Внимание!
Благодарил (а): 82 раз.
Poloногий
Прав, если нашел за хороший прайс подрулевой переключатель от хетча, то можно смело брать и ставить. Ещё скажу, что можно просто взять и поменять правый рычаг, который управляет дворниками, ты ведь свою стрекозу будешь снимать, а там надо-то открутить 6 винтиков, делов - минут 10, что бы уж все было, так сказать, по фен шую!
Чтобы было все по феншую, лучше поменять подрулевой. :grin:
Вот я и в раздумиях, как поступить.
grafik
А на хае с пакетом премиум с МКПП какие расходники нужны для КК, у супруги LANCER X CVT-вариатор ставил сам датчик на педаль тормоза и клавиши на руль,+активация MUT-III,также имел опыт установки на ASX c МКПП на педаль сцепления ставился доп.концевик, замена лягухи на педали тормоза,клавиши на руль+ +активация MUT-III.Вопрос в следующем кроме 6Q0 953 513 AK 9B9 - подрулевой без БК (для людей с мультирулем), что -то еще необходимо для установки ,или можно купить комплект для шкоды?также я так поня нужен жгут проводов,А какая длинна и также не подскажеж какие ламели нужны для его изготовления.А VAG-овским компов можно перекодировать БУ ДВС? :?
MIKHAIL-042-kem
Тебе нужна 6Q0 953 513 AM 9B9, мультируль подразумевается полный, с кнопками с двух сторон, а не как на Премиуме.
Жгут проводов и активация. Блок ВСМ у тебя скорее всего 087 Н, поэтому шкодовский комплект тебе не нужен. Длинна проводов ~ 80 см. провода 009 Е - 5 шт. и 131 Е.
Wowik[c@$peR] писал(а):
6. Оставшийся провод завести (либо на +12???), либо на черно-синий провод разъема педали сцепления(МКПП), либо на черно-синий провод 33 предохранителя колодки В(АКПП).
Наверное что-то пропустил подскажите про, оставшийся провод откуда и с какого пина ?
Кодировка 00110012022401000000.GIF [ 11.19 КБ | Просмотров: 4680 ]
"оставшийся" имеется ввиду 28 пин от рулевой. На него нужно подать любой +, в данной схеме он подается с педали тормоза, но можно откуда угодно
А на сцепление тогда откуда провод кидать с МКПП ??
Не нужно не на тормоз не на сцепление никакие провода кидать. В машине есть КАН
Ок, спасибо все понял.
Парни, честно скажу, ничего нового в отчете вы для себя не увидите. Все пункты установки разжеваны в разных других темах.
1. Замена стрекозы. (Снять руль, снять кожухи руля, вынуть разъем, открутить стрекозу, добавить нужные провода в разъем) Много фоток в соответствующей теме.
2. Завести 4 провода в ВСМ (Отсоединить белый разъем, снять кожух, разъединить разъем на 2 половинки, вставить провода) Много фоток в соответствующей теме.
3. Самый геморный момент протащить провод под капот. Есть несколько способов описанных в теме про приборку.
4*. Срезать защитную скобу(срывные болты) с блока управления двигателем. Хотя проще резать целиком скобу, цена вопроса 300 руб. (малая скоба 6Q0 907 500 E + 2 болта WHT005336)
5. Завести провод в БУД. (Тянем защелку большого разъёма и аккуратно вынимаем разъем, чем дальше вытаскиваем защелку, тем больше выходит разъем, снять крышку с разъема, 2 защелки по краям, снимать аккуратно, хрупкие заразы, находим 24 пин - 2 ряд снизу, 2 пин с краю (26 - крайний маркирован) вытаскиваем белую заглушку, тут вам понадобится или иголка или аналог рыболовного крючка, шило как вариант, сдвинуть белую защелку, что бы разблокировать пины, вставить провод в 24 пин, заблокировать пины, собрать все в обратном порядке)
7. Активировать, если вдруг не сделали этого раньше.
Пункт № 6 - теоретические знания, на практике ещё не применил. Остальные проверены на практике.
* - если вдруг имеет место быть.
Если надо Ники дополнит или поправит, когда реализует.
Хотя я желаю добить свой "колхозинг" в четверг, если позволит начальник и погода.
по второму пункту не могли бы направить где фотки посмотреть куда проводки тыкать в разъем, и еще гдеб посмотреть фотки как под рулем подключаться в стреказу как я понял и последнее если у меня руль с кнопками только слева проблем не возникнет?
Благодарил (а): 1154 раз.
Wowik[c@$peR], спасибо за кк - все работает :)
Wowik[c@$peR], спасибо за установку КК, полет нормальный)))
IMAG0348.jpg [ 1.28 МБ | Просмотров: 4482 ]
MIKHAIL-042-kem
Вот тут написано: 6Q0 953 513 AM 9B9 - подрулевой без заднего омывателя с БК, а так же мультируль подразумевается полный, с кнопками с двух сторон.
Зачем они нужны вместе? Чтобы дублировать друг друга?
Последний раз редактировалось aadriver 28 янв 2013, 10:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 116 раз.
Вы не правы. В этой теме не сказано что обязателен полный мультируль. Тут давно разьяснено, что круиз будет работать с любой приборкой, с любым рулем. Разница только в подрулевых- с наличием кнопки БК или без. в зависимости уже от того есть мультируль или нет.
Хочу себе штатный круиз на Поло Хетч, соответственно мне надо свою стрекозу искать, это понятно. Но вот кто подскажет куда мне проводки от переключателя БК надо будет провести, если по умолчанию у меня его нет?
