Благодарил (а): 224 раз.
Уважаемые одноПОЛчане , прошу помочь советом. Ситуация следующая, с недавнего времени стал замечать, что в штатном динамике со стороны водителя , временами пропадает звук, иногда на кочке, иногда просто так- лечится поворотом регулировки громкости-туда-сюда. Такое впечатление, что как будто где-то отходит провод, но где или от динамика, или от магнитолы. Магнитола VELAS VWG , устанавливалась у ОД, машине 3 месяца , можно конечно съездить и к ОД, но до него 150 км., да ещё весь день потеряешь, да и "поломка" то вроде ерундовая. Может у кого было что-нибудь похожее, и как это лечится? Заранее всем спасибо за дельные советы!!!
Благодарил (а): 56 раз.
Проблемы скорее всего в магнитоле. Было такое уже. Решилось заменой магнитолы по гарантии.
Тогда, как я понимаю звук должен пропадать и в задней левой двери , или выход отдельный на каждый динамик, просто сам далеко не электрик, просто в случае чего кому предьявлять - продавцу мафона ( а это интернет магазин, думаю шансов у меня нет), или ОД за "кривую" установку, либо просто брак динамика( на что я больше всего надеюсь).Просто чувствую , что пустяшная "поломка" выльется в большую головомойку.
Объясню немного подругому. Если косяк устраняется "програмным" путем, тоесть прибавкой или убавлением громкости, то виновата именно голова
Однозначно Замена динамика.На маленькой громкости не хватает пробить обрыв катушки динамика поэтому звука нет.По мере прибавления громкости напряжение возрастает и обрыв пробивает "искрой".Звук идет.Проблема плавающая.Не первый раз с этим сталкиваюсь.Пример у брата на логане та же проблема-итог замена динамика по гарантии.
Спасибо, я тоже примерно похожее предполагаю.
Благодарил (а): 86 раз.
А окислиться не может,я имею ввиду контакты на динамике?Было такое на предыдущей машине,помогало чистка контактов.
Благодарил (а): 331 раз.
Может, кстати, быть в обрыве один (оба) токоведущих поводков динамика-поэтому дефект плавающий. Возникает при прослушиваниии на высокой громкости с выкрученными на макс уровень басами, за счет большого хода диффузора динамика.
Спасибо всем за советы !!! В воскресенье поеду к электрику ( не ОД) , пообещал выявить причину , а то если динамики, то к ОД, ну а если голова , тогда буду бодаться с интернет магазином. О результатах обязательно отпишусь. Может ещё у кого какие соображения по моему вопросу?
Ездил к электрику, (устанавливал телеантенну на лобовое стекло), попросил посмотреть и мою проблемку, он пошевелил контакты от магнитолы, были вставлены слабовато друг в друга, перемотал изолентой , ну и за неделю звук не разу не пропадал. Так вот оказалось всё гораздо проще, чем я думал . Так что в будующем кому- нибудь может и сгодится моя темка. Всем спасибо!!!!!
Comfortline, машину только купил. Штатные колонки и магнитола. Задние колонки работают через раз. Включил зажигание не работают и настройки в магнитоле перед-зад нету. Выключил-включил зажигание, всё работает и настройка перед-зад появляется. Может кто знает как это исправить или к офф.дилеру ехать. Спасибо.
Тоже подобное было , тему даже поднимал ( Пропадает звук в штатных динамиках). Там много разных предположений , читай , может и твоя проблемка там описана. Удачи !!!
Модель головы? или фото выложи
А вообще если машина новая езжай к од (любому) и пускай ищут неисправность. Они обязаны сделать это БЕСПЛАТНО по гарантии. Если конечно сам там не лазил.
Записался к ОД на 5-ое мая :twisted: , посмотрим чего скажут.
Не ваш случай?
viewtopic.php?p=257519#p257519
