Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]
Благодарил (а): 328 раз.
Когда свою покупал, были в наличии до и после последних изменений. Но менеджер уверил меня что с пакетом премиум все одно и тоже, и поэтому смысла дороже на 2,5 тыс нет брать. Зря ему поверил. Нету у меня этой шумки
Да, менеджерам в таких вещах верить - последнее дело. Чёрта лысого понаобещают, лишь бы купил и как им удобнее.
Вот что ответил дилер на мое обращение:
"Добрый день. Стоимость деталей: 6R1863353E - (Шумоизоляция моторного щита) 715 230 б.р. 6R6863993C - (Шумоизоляция водоотвод. короба) 365 580 б.р. N90335005 - (Прижимная планка, клипса) 5310 х 5 = 26 550 б.р. 6Q0863829 - (Шу моизоляция самоклеящ) 61 290 б.р. Стоимость указана розничная при продаже через магазин. При установке на нашей сервисной станции стоимость будет ниже приблизительно на 5 %. Стоимость работ по установке приблизительно: 2 000 000 б.р. Запчас ти привезённые клиентом должны быть новыми, приобретёнными у официальных дилеров. Это должно подтверждаться документально. В противном случае они в работу не принимаются. Работы будут производиться отделом дополнительного оборудования. это стоит учитывать при записи".
2000000 б.р. / 285 = 7018 р. за установку.
В экзисте на ~4200р по материалам. Интересно как сложно установить это всё?
Благодарил (а): 1139 раз.
chyrvony Так значит установка у дилера возможна? Это уже радует. 18-го поеду в ФЦ Север задам им сей вопрос по поводу установки и сколько это будит стоить.
отдел дополнительного оборудования сказал: что лучше обратиться в сервисный отдел, т.к. они занимаются стандартными запасными частями, я обратился - сервесный отдел сказал - мне этим заниматься не интересно и не хочется и расчитывать он мне ничего не будет, т.к. если вам надо - то приезжайте в салон все обговорим на месте... навскидку работа 2-4 млн по запчастям он смотреть не будет и сослался на отдел запчастей. Тогда я оффицально написал письмо через кабинет клиента (они не могут не отриагировать согласно их внутренней политики качества обслуживания клиентов) мне перезвонил человек из доп.обор. - он оказался сам владельцем поло седан, распрашивал нюансы и хотел отговорить, но в итоге пообещал разобраться и прислал это письмо. Если кому поможет: обращайтесь оффициально и письменно.
chyrvony писал(а):
... навскидку работа 2-4 млн ...
chyrvony
Уточняйте, что белорусских рублей.
В русских рублях примерно 7-14 тыс.
Оценить сложно (дорого или дешево), т.к. разброс большой, все зависит от установки и степени разборки авто.
Вот более подробное изображение детали. Не так и много резать надо. С учетом что на верхней детали 3 отверстия, это крепление блока управление двигателем, которое можно снять.
Добавил фото со снятым двигателем. Зрелище конечно не из приятных, зато наглядно.
Шумоизоляция моторного щита от POLO хэчбек
vw-polo-sedan-posle-avarii-na-zapchasti.2.b.jpg [ 309.95 КБ | Просмотров: 8033 ]
Шумоизоляция.jpg [ 240.51 КБ | Просмотров: 8068 ]
Благодарил (а): 166 раз.
Друзья , я думаю мы тут все немного ошибаемся, ведь можно банально поставить штатную шумку от Поло седан
Сижу в салоне у ОД, смотрю на новую шумку моделей 13 года и ......
У Поло 13г. есть только одна часть войлока-шумки, а именно поз.13 Шумоизоляция водоотвод. короба
Моторный отсек http://vagcats.info/base/vw/3/2211/672/8/10789/1/6R1863353E#10
но немного не такая, а сантиметров на 15 шире (вниз).
Также , внимательно рассмотрев, места крепления, понял что поставить ее совсем легко, нужно будет снять только ЭБУД.
p/s/ Я на ТО-2, поэтому в салоне буду до 18:00 ,поэтому задавайте вопросы, нв которые могут ответить у ОД лично
Благодарил (а): 188 раз.
Mvg попробуй сделать фотки плиз
VAG 6R1 863 353 E (Н) - шумоизоляция моторного щита от Polo хэтчбек
VAG N 903 350 05 - зажимная шайба 5X30
VAG 6R6 863 993 C - шумоизоляция водоотвод. короба
VAG 6Q0 863 829 - шумоизоляция (самоклеящ.) для усилителя тормозн. привода
http://vagcats.info/base/vw/3/2216/672/8/10789
Шумка моторного щита хэтчбек.JPG [ 17.98 КБ | Просмотров: 7319 ]
Последний раз редактировалось mkovalevskiy 17 фев 2013, 15:05, всего редактировалось 3 раз(а).
Не вопрос, ;) фото ниже на картинках, качество не очень - на телефоне нет вспышки
IMAG1503.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 7528 ]
IMAG1504.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 7528 ]
IMAG1505.jpg [ 859.94 КБ | Просмотров: 7528 ]
MVG, пожалуйста, узнай номер верхней шумки и её стоимость.
Что легко ставится это очень хорошо))) порадовал.
Раз она шире на 15 см. то её для большинства будет вполне достаточно.
В паре с нижней шумоизоляцей от хетча будет вообще прекрасно. И тихо, и выглядит по заводскому)))
Я расстроился((( Позвонил в МИРавто, нашли именно нашу шумку на седан, цена около 950р за штуку. Но облом в том, что заказывается не менее 6 шт.
Номер детали сказали что "к сожалению" дать не могут.
судя по картинке, то тот номер который ты предлагаешь (3) это шумоизоляция которая внутри салона под панелью, а вроде речь ведем про ту которая со стороны двигателя? или я не в теме?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
