На холостую после 18 тыс пробега появилась такая аказия не зависимо от того прогрет двигатель или нет переодически появляется и исчезает вибрация и срежет как металл об металл при чем капот открываешь и вроде ничего не слышно а вот в салоне очень отчетливо все слышно. Что это может быть?
Serg83
Как вариант-привод кондера, если машина с климатом.
климата нету а конде если без климата не может так?
Благодарил (а): 46 раз.
попробуй воспроизвести ситуацию при выключенном кондее и проверь!
У меня был металлический звон, особенно когда давишь на педаль газа, чтобы увеличить вибрацию.
Техних искал весь день, в результате свалили всё на недостаточное давление хладогента в климате(думаю, что в кондее тоже самое).
Заменили какуб-ту муфту, перезаправили кондей - проблема ушла. Всё по гарантии. Возможно, что у тебя что-то подобное.
Сегодня попробовал пока ехал до работы, печка или кондер отношения как мне видится к этому не имеет((((( так как не зависисимо от того включены или нет скрежет и вибрация есть((( причем сегодня еще сильней как мне показалось. И такое ощущение что идет от куда то из под панели. (завез дочь в садик, приехал на работу все пропало) да что ж происходит то с моим поликом)))))
Печка?
В том то и дело что печка либо кондер выключены. Все приборы выключаем и включаем ничего не меняется вибрация идет и скрежет.
Благодарил (а): 346 раз.
Иногда дребезжали тросики приводов крутилок температуры и направления воздуха, проходят вблизи железяки и при вибрации был дребезг. Где то я об этом читал на этом форуме...
Думаю что не они) просто такое чувство что как шестерни друг об друга трутся какими то ударами((((
уже голову сломал что ж такое могло случиться за 18 тыс(((
такая же хрень на холосты какбутко от движка всекие прикрепленые трубы об что то задиваю ,мелкая какая то молотилка об кузов газанешь немножко
может пропасть.но не всегда пробег 25000 недавно началось. хочу заехать на днях в салон.будут новости отпишусь .если у тебя получилось разнюхать черкани пожалуста. russia1973
У моего термокожух скрежет дает......
Ну что автор узнал о своей проблеме или нет? А то у меня тоже на холостых появилась вибрация, в салоне слышно, а когда открываешь капот вроде нормально двиг работает,. Пробег 10 000 км.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
