Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Спасибо!!!
А номер прокладки под блок дросельной заслонки ( 03c133062m ) ?
Благодарил (а): 196 раз.
freespirit писал(а):
Спасибо!!!
прокладка бдз 036129717E
Благодарил (а): 23 раз.
LelikMoscowRussia писал(а):
Прям мистика какая-то: деталь есть, номер есть, а хрен где найдёшь. comando
Никакой мистики. Ее код - 6Q0 010 661 T
Изображения: 12
Благодарил (а): 29 раз.
fork
Эту уже заказал (т.к. родную от седана не нашёл), получил, она от хэтчбэка, немного другого дизайна .
Всё равно Спасибо за помощь.
Вопрос пока остаётся открытым (где можно найти родную 6R0 010 749 G и почему она не бъётся по ETKE, хотя реально установлена именно 6R0 010 749 G, а не 6Q0 010 661 T)
:unknown:
А почему кстати она от хэтча? Я пробил свой VIN по ETKA, выдало именно этот код, для седана.
Изображения: 12
fork
6Q0 010 661 T все надписи на немецком + на французском (или итальянском)
6R0 010 749 G все надписи на русском
Благодарил (а): 72 раз.
Фильтры воздушные 036 129 620 J и 036 129 620 H. Оба этих фильтра на наш Поло. Верно? Первый на Экзисте стоит в среднем 230 рублей, а второй там же стоит чуть больше 550 рублей. В чём разница между ними кроме цены?
Dermal Punch писал(а):
036 129 620 J
-фильтр воздушный.
036 129 620 H
-фильтрующий элемент
так сказал экзист
036 129 620 J
-фильтр воздушный.
036 129 620 H
так сказал экзист
Миш, про это я в курсе. Но по обоим артикулам насколько я знаю воздушный фильтр. Если верить фотографиям того же Экзиста, то опять же это воздушные фильтры. А вот в чём разница между ними кроме цены я упустил. Поэтому и спрашиваю.
хм...непонятно, я брал первый, нормальный, бери и не парься :-)
В производителе.
я брал и тот и тот (просто сначала не знал что бывает дешевле) Разница визуальная только в цвете пластмасски которая обрамляет. Тот что подороже - оранжевый, подешевле - зеленый. ПО бумажке особой разницы не увидел. Оранжевый италия. Зеленый не помню чей, но на балконе новый лежит ко 2 ТО приготовленный ))) могу вечерком глянуть чье производство. Кстати заводской кажется зеленый стоял.
Ники
Заводской-зеленая резинка, тут правильно. Сейчас у меня МАНН стоит, резинка марковного цвета. Да и оригинал у ОД стоит что то около 300 рублей, так что овчинка выделки не стоит.
pavelpolyakov писал(а):
Здравствуйте!хотел спросить какие коды на эл.зеркала а/м 2011 года и кнопка регулировки,а так же планка отверстия,где ручка,куда крепится кнопка?
А разве что-то менялось в зеркалах с момента выпуска?
номера 6RU857522F 6RU857521F
Если не секрет, у Вас какая комплектация? Просто задумываюсь в Тренд поставить.
Благодарил (а): 367 раз.
Всем привет! Когда закупался для ТО, манагер в экзисте долго парился на компе по данному вопросу, после чего выдал... что один вроде как обычный, а второй для пыльного климата... в итоге я взял себе (который просто обычный) "Н"...
