Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
sergeant писал(а):
audel
Вопрос к Вам. Эту опцию можно включить на всех блоках или только начиная с определенной даты производства?
эта опция включается в панели приборов. у меня приборка 6RU 920 860 D
Благодарил (а): 346 раз.
audel
Comfort, 2012 года марта месяца.
boroff sergeant
Ну если важна только приборка, то в любом случаи проверю и скажу какие стоят там, где буду активировать.
Благодарил (а): 121 раз.
У меня машина сборки февраля 2012г. (номер блока не помню) Пытался активировать функцию свободного места в баке, ничего не получилось, в адаптации такого пункта нет.!
Благодарил (а): 19 раз.
На блоке 6RF 920 860 (тренд, самое начало производства) включить нельзя:
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Так же не канал не доступен. Хай 12 года
Видимо из-за того, что у тебя 13 год и стоит приборка с другой ревизией.
not worck.jpg [ 96.61 КБ | Просмотров: 6242 ]
Так-же столкнулся с проблемой, на автомобилях сборки второй половины 2012 года невозможно активировать дотирку капель дворниками, при перезаписи программа выдает ошибку 31, кто знает что за проблема? может софт обновить.
Проблема в блоке комфорта. Я так понял, у нас он малость кастрирован и имя ему 6RU 937 087 D. Круиз не активировать и дотирку не понимает. Сам буду мутить 6R0 937 087 H
Всем привет! У меня такая проблема, в 09блоке: Центр.Электроника постоянно выскакивают ошибки по замкам дверей, причем выскакивают ошибки после открытия закрытия центральным замком. Если есть возможность у кого-то выложить ЛОГ комфорта, буду крайне признателен.
Вот мои ошибки:
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 6R0-937-08x-09.clb
Номер детали контроллера: 6RU 937 085 A HW: 6RU 937 085
Компонент и/или Версия: BCM25 IM M H46 0230
Код ПО: 7A904ABF08A10848003800002C0B94D10040414F60042000200000000000
Код СТО: WSC 12345 123 12345
VCID: 5EB98908492CB49
4 ошибок найдено:
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
004 - Нет сигнала/связи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 79
Пробег:: 46522 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.14.20
Время: 10:54:18
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 79
Пробег:: 46522 km
Дата: 2013.14.20
Время: 10:54:18
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 79
Пробег:: 46522 km
Дата: 2013.14.20
Время: 10:54:18
01331 - Блок управления двери водителя-J386
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 79
Пробег:: 46522 km
Дата: 2013.14.20
Время: 10:54:18
stas.volk
вряд ли бы они все вместе померли, поищите какой предохранитель за это дело отвечает и проверьте его.
ilia2108 писал(а):
stas.volk
дело в том что замки работают, даже закрываются при наборе 15км/ч, но ошибка весил. Ошибка удаляется, но до первого открывания/закрывания замков.
Благодарил (а): 26 раз.
stas.volk писал(а):
ilia2108 писал(а):
stas.volk
приветствую! сигналка какая нибудь стоит?
Сигналка стоит самая простая(не штатная). Я вот тоже на нее грешу. Она может давать помехи?
вот именно что она и выдает ошибку!не правильно установлена это сига!смирись с этой ошибкой она жила,живет и будет жить в этой машине! или меняй сигналку!
Да Вы экстрасенс таки bt
Расскажите, что именно не так установлено на той машине? Просто любопытно, так как сам поставил не один десяток сигналок на polo и ни одной проблемы не встречал.
