Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
Благодарил (а): 25 раз.
Должен уйти. Обычно скрип проявляется при температурах где-то -5 и ниже, если, конечно, втулки в нормальном состоянии, без большого износа.
Благодарил (а): 217 раз.
Смазкой графитовой скрип немного уменьшился, совсем немного...
В январе ОД поменял по гарантии втулки, скрип при проезде леж.полицейских пропал. после чего на ровной дороге появилась вибрация на скорости и вот сколько только времени прошло и скрип тот вернулся. кто на какие втулки(производители) менял и на сколько хватило?
Сегодня поменял втулки родные на lemforder 35886 01. Пока все нормально, незнаю на сколько хватит их...
Оригинальные дерьмо полное,возможно для климата нашего региона.Уже менял в марте(того года),новые хрустели всю зиму.Сегодня +4,всё равно хрустят на леж.полиц.Я вот думаю помягче аналоги попробовать(по шору),думаю будет лучше.Вот нашёл https://www.youtube.com/watch?v=YEN3gb4- ... r_embedded
Благодарил (а): 121 раз.
Проходил в феврале 2013г. ТО №1 по гарантии поменяли опору коробки (стучала), через неделю после ТО проявился данный скрежет обсуждаемый в данной теме, в замешательстве, буду для начала созваниваться с ОД как у них обстоит дело с данным дефектом, потом буду решать данный вопрос, по гарантии или сам буду менять
Благодарил (а): 19 раз.
звонил сейчас на горячаю линию фольсваген,задал вопрос о гарантии на втулки стабилизатора,ответили: Гарантия 2 года на весь автомобиль,в том числе и на втулки..У меня тоже непонятный стук,завтра поеду к ОД.
Результатом поезди в сервис ДОВОЛЕН... Люди совет надо ехать на сервис когда реально что-то стучит,хрустит,а то загонят на диагностику(платную)и не че...
У дилеров есть предписание от VW не менять исправные втулки стаба если они скрипят в период гарантии, а проливать их смазкой
Полиуретановые втулки производитель рекомендует перед установкой смазывать обычным солидолом,это я у них на сайте вычитал.То есть,на скручивание они работать не будут.Или будут?СтоЯт у кого то такие?
John Doe писал(а):
Либо при мойке авто выворачивайте колеса и хорошенько керхером промывайте это место - скрип уйдет на какое-то время
Спасибо, сегодня керхером помыл машину, заодно так сделал. Скрип практически прекратился. Но из-за этого перебирать подвеску не буду, только когда что-нибудь другое застучит, тогда заодно поменяю втулки стабилизатора на полиуретановые втулки.
Подскажите пожалуйста номер по экзисту качественных втулок, куплю, пусть лежат до ремонта.
Для повседневного использования, для семьи, для езды на работу, для путешествий по асфальтовым дорогам, для дачи машина очень хороша. Кому хочется дин...
VAG 6Q0411314P втулка стабилизатора переднего
Скрип (скрежет) в передней подвеске VW PS (втулки стаба ?)
Втулки стаба.jpg [ 37.08 КБ | Просмотров: 5294 ]
Точка Опоры 21-01-1708.jpg [ 23.95 КБ | Просмотров: 5295 ]
Втулка стаба.JPG [ 75.93 КБ | Просмотров: 5300 ]
Хотел бы уточнить.
На замену брать эти?
X5 resource Полиуретановая втулка стабилизатора
Как вариант: http://crt.ru/ и http://www.x5online.ru/prod
на 19к пробега начала скрипеть, доживу до 2го ТО, там поменять должны по идее?
Зависит от дилеров.Где то по гарантии меняют,мне меняли за деньги.
