Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Благодарил (а): 82 раз.
pavelpolyakov, есть.
А можно по подробней в лс,что можно подключить к нему,доп.оборудование,комплектация тренд:)
Благодарил (а): 66 раз.
Подскажите у вот такого переходника провода просто паралельно соеденены, или подключены через какую то приблуду(резистор, диод, ваш вариант)?
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
DSC00721.JPG [ 1.32 МБ | Просмотров: 5503 ]
SKAA-51C-2.jpg [ 62.72 КБ | Просмотров: 5505 ]
без приблуд-тупо в параллель!
Подключал сегодня RCD 510 (могу если необходимо описать по пунктам все свои действия). Произошло тоже самое что описывал ув. iforecstasy, магнитола работает, а почти все остальное (подсветка приборки, дворники, задние стопы, центральный замок(двери не запираются ни с сигналки ни с ключа), обогрев заднего, поворотники) нет, но самое страшное не заводился авто (не подавал признаков жизни стартер). Уже думал вызывать эвакуатор и везти в сервис. Позвонил оф. дилеру и попросил соединить с мастером. Мастер посоветовал вытащить обратно два проводка идущие к 20 и 21 пину. И тут я решил просто попробовать вытащить и снова вставить белый разъем идущий к ВСМ, предварительно выключив магнитолу и вытащив ключ зажигания. Все заработало и машина и магнитола. Вопрос из-за чего все таки это происходит (второй случай за неделю).
Volkswagen Polo седан (2013)
USB то как провести? :?
alex79 обязательно пожалуйста опиши! желательно с фото что куда втыкал. у меня тоже 510 в пути и я уже некоторым клубням мозг выел)))
mitaes
1. Отключил аккумулятор (снял клемму только с минуса). 2. Разобрал консоль, снял старую магнитолу. 2. Протянул can шину к 20 и к 21 пину (переходник приобретал здесь на форуме сразу с выводом на can шину) в белый блок разъема ВСМ, для удобства отцеплял еще и черный блок разъема ВСМ. Ну и воткнул все обратно (воткнул на совесть все защелкнулось где надо). 3. Поключил rcd510 к квадлоку и подцепил антенный переходник. 4. Накинул обратно клемму аккумулятора. 5. Включил зажигание (ввел код магнитолы, она заработала, а пол машины как описывал выше нет, да еще и не заводилась). То есть все сделал как здесь в теме не раз уже описывалось. Грешу на отключение аккумулятора (может надо было отключать и плюс тоже, хотя в электрике не волоку утверждать не буду). После 10 минут сплошного мата скинул опять клемму минуса, не помогло. Потом как описывал выше при выключенном зажигании снова выткнул и воткнул обратно белый блок идущий к ВСМ и все заработало как надо. Фото не делал. Тем кто фото во время установки сделал до меня, памятник ставить нужно, это надо же в такую ...опу этот блок засунуть (второй раз еще бы подумал протягивать can самому или нет).
Последний раз редактировалось alex79 11 мар 2013, 10:19, всего редактировалось 2 раз(а).
alex79, цвет проводов во п. 2, лучше удалить, что бы никого не путать!!! А то проводки-то у каждого переходника - индивидуальные =)
А так всё по делу. Хотя удивляют меня Ваши проблемы с электроникой, сколько уже переходников поставил ни разу такого не было.
Wowik[c@$peR]
А каково было мое удивление. Почти год просматриваю эту тему, все наизусть знаю что куда и тут такая беда. Но с учетом что такое случилось не только у меня значит где то ошибся. Вопрос где.
по поводу прокладки CAN вот тут ещё есть отчёт с фотками http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... y/journal/
Wowik[c@$peR]
Может все таки необходимо было после подключения can шины сразу подключить аккумулятор, а потом уже подключать квадлок и антену к rcd. Или сначала подключить rcd без can шины, а потом отключать аккумулятор и тянуть can шину (многие именно так и устанавливали http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 5861/#post )? Возможно сбой произошел от того что система авто не поняла что ей тут подсунули нового пока она была в отключке. Данная проблема мне кажется лежит именно в неправильной последовательности действий.
Я делал так: сначала воткнул магнитолу через переходник, включил, послушал, выключил. Далее отключил белый блок, воткнул проводки кан, собрал все и воткнул обратно белый блок. Мой косяк, возможно, в том, что я не скинул клеммы с акка. Теперь, пока, езжу без кана, боюсь повторения истории при попытке номер 2
alex79, обычно последовательность следующая: снял старую музыку, подсоединил переходник, скинул клемму, протянул кан, подключил музыку, накинул клемму, закодировал. Иногда сразу скидываю клемму, короче повторюсь, ни разу не было у меня приключений с сбросом настроек.
iforecstasy, вот как раз не снятая клемма и может быть той самой причиной.
iforecstasy
Я то клемму снимал, а результат тот же что и у вас получил.
Wowik[c@$peR]
По ходу мы с iforecstasy "везучие" сильно, т.к я делал все так, как сказано выше.
Главное то что у меня получилось вернуть обратно к жизни всю электронику не приезжая к дилеру. Так что если у кого вдруг такая же беда приключится можно попробовать снова вытащить белый блок и вставить обратно. У меня получилось.
