:shock:
Благодарил (а): 8455 раз.
Ляйсан, отогрейте машину и продуйте заливную горловину напором воздуха
Благодарил (а): 240 раз.
Может замерз, когда машину мыли?
Благодарил (а): 512 раз.
Ляйсан писал(а):
:shock:
Кнопку Ц\З нажми в положение -замок открыт. :-)Если как сказано выше ,не мыл в мороз машину.
Благодарил (а): 36 раз.
Только столкнулся с таким-же... Сначала был явно замерзший, потом оттаял, но открываться отказывался... Постучал легонько, никак. А заправляться то надо... Поддел пальцем крышку, слегка потянул - открылся, с одновременным выпадением маленького кусочка пластмассы. Теперь соответственно не закрывается.
Я так понял там штырек, овальной формы, который при нажатии должен поворачиваться на 90 градусов, и освобождать фиксатор лючка. Но он поворачиваться отказался... навсегда похоже... и отломил я кусочек фиксатора лючка. Он там 1-2 мм. пластика, не больше. Поеду к диллеру, замена тупо лючка не поможет, надо разбираться с самим лючком-фиксатором.
Пока вроде всё. Полностью согласен с мнением уважаемых одноПОЛчан - машина стОит своих денег.
У меня тоже не открывался, открыл таким образом, жена включала ЦЗ и выключала на двери водительской, а я в это время нажимал на лючок и он открылся, мне так сказали по телефону в ОД.
Благодарил (а): 681 раз.
Да, девушка наверно подъехала на заправку, вышла из машины, закрыла её и приготовилась заправлять. :shock:
А лючок никак не открывается..... :cry:
Что же делать :?:
Читать "букварь"..... :twisted:
Не ужели у вас такие морозы, что замерзает лючок бензобака?
Вся сибирь ездит и не жалуется....
Скорее всего у Вас было тоже самое, что и у Ляйсан...
Хорошая машина!
Благодарил (а): 344 раз.
я уже писал про лючок в соседней теме. мне ни ВД-шка, ни силиконовая смазка лично не помогли, все равнопримерзает. Помог лишь размаораживатель стекол - раз в день брызгаю и пока ттт не примерзает. погода дрянная, то отеепель, то заморозки, ну и конструкция лючка конечно полное говно, фольксвагену минус.
Благодарил (а): 340 раз.
Было такое явление...
По нажимал раза два,(закрыть-открыть) на кнопочку с замком на водительской двери.
Всё, барабашка ушел и больше не приходит.
Нее, wlad1318! Это было именно заедание!!! Один маленький разочек!
5 из 5
Последний раз редактировалось abarkaev1 21 мар 2013, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 113 раз.
не тупите, у меня тоже такое было. Просто закрылся внутри центральным замком, потом вышел и не смог открыть.
Думаю что за нах? Не могу открыть. Потом просто отъехал от колонки, заглушил машину и с брелка сигналки закрыл\открыл маишну и норм. стало
Вывод: просто нужно открыть центр. замок
И у меня. Заглушил, закрыл ц.з. -- Открыл и всё окей, вернулся на заправку.
Оттепель-вода стекает по кузову в щель между лючком, копится, потом резко прихватывает мороз и хрен че сделаешь. И никто не тупит, открыватьзакрывать ЦЗ было первым, чтоя попробовал.
Было такое.
Лечил так: открыл цз, нажал на лючок и поддел его пластиковой карточкой, открылось легко.
У меня в добавок к замку лежит в салоне размораживатель. Помогает .
все намного проще - есть 2 варианта.
1. после открытия ЦЗ если не открывается надо поддеть ключом и все откроется (это при малом замерзании)
2. после открытия ЦЗ если не открывается надо СТУКНУТЬ как следует пару-тройку раз кулаком по крышке бензобака, весь лед сломается и лючок откроется очень легко (это уже при наибольшем примерзании)
кстати, как раз сегодня, 2,5 часа назад этим методом и открыл лючок. так что нечего бояться и стесьняться как девочки, а надо действовать по-мужицтки, по- draka жестче!
