Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1189 ]
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
да все там правильно показывает. В смысле стрелочка, потому что она от размера бака отталкивается и к ней идет провод же а не тросик ))))) Как раньше сигнал на стоковую шел с датчика так он и продолжает идти, просто не шкала заполняется а моторчик стрелочку крутить. А вот компьютер да, приверает это мы уже здесь обсуждали, потому что у нас бак на 55 а в приборке заложен на 45, вот он и считает оставшийся бензин из ходя из уровня 45. А по поводу 50 км, даже когда 0 показывал я еще км 15 проехал до заправки так слава Богу и не встал )))и заправился л\до полного залезло 53 литра. То есть вроде еще как 2 литра было))
Есть желание и деньги?! ставте! ни разу не пожалел. Вот по поводу теста стрелок только заморачивался, но со временем забил ))
Благодарил (а): 116 раз.
НИКИ Как вариант еще вот что узнал, возможно стрелки можно активировать если войти в адаптацию приборки и выбрать канал
Indicator celebration , если он доступен то присвоить значение On. Попробуйте
Паш, спасибо сегодня же попробую )))) Ты гляжу не перестаешь помогать мне tuzemec respekt
Volkswagen Polo седан (2013)
инженер писал(а):
у меня стоит уже неделю - 450 км пробег с ней, проблем нет
накаркал((( и у меня вылезло ТО(
Благодарил (а): 82 раз.
инженер, гы-гы.....ФЦС, он всем забывает сделать это ТО.
Wowik[c@$peR], будем датчик ставить и это поправим)
Подтверждаю. Тест стрелок там включается. Даже на стоковой приборке с 13 модельного года работает (с буквой D номер каталожный мне попалась, на автомате другая буква будет). На моей (с буквой B) номер не прошел. Печаль.
не нашел у себя в программе такой канал ((( но у меня 10.6 программа
Обновите программу до 11 версии. Канал точно есть
Приборка от Polo R-Line: установка и возможные проблемы
image.jpg [ 83.41 КБ | Просмотров: 6423 ]
Доброго времени суток, ребята, возник вопрос - судя по этому видео, на "праворукие" ФПС ставиться приборка от хетчбека, а как мы знаем объем топливного бака у хетча равен 45 литрам...
Так значит каким-то образом для "праворуких" ФПС приборку "научили" "видеть" 55 литров объема бака седана?
Это делается при первой прошивке приборке на заводе изготовителе. А в дальнейшем приборка кодировку не принимает. Во всяком случае пока это не побороли. Я по крайней мере катаюсь и перестал париться по этому поводу. Плюсов у этой приборки гораздо больше чем минусов. Из минусов - только это, и то если это можно считать минусом. Правильно grafik написал - он врет в нашу пользу (показывает, что можно проехать 300 км, а на самом деле 350-380).
А вот и моя приборка!Качество конечно не айс т.к фоткал на телефон.Теперь даже датчик бензина работает. :grin:
IMG_20130326_105002[1].jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 6261 ]
Благодарил (а): 50 раз.
Странно... Почитал отзывы про север... Думаю от смены зависит... Мне все время делают... И без косяков... Только раз в другую попал и не выставили то на приборке о чем выше писал... И намекнули на подвеску:)
Не спорю!Возможно и от смены зависит.Но общее впечатление от диллера портится.Мы же не можем подстраиватся под нормальной смену чтобы нам все делали без косяков.Мое мнение такое!Если вы беретесь за поставленную задачу,то и выполнять ее надо без всяких косяков.
так может писать у кого какая смена чтоб знать к кому записываться
