Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]
Благодарил (а): 325 раз.
народ, вот тоже задумался по поводу установки данного девайса.
Нужен для Андроида...чтобы самый оптимальный вариант был.
Как я понял его просто подключаешь к машине, дружишь с Андроидом и он всё показывает на дисплее...
Благодарил (а): 196 раз.
Сегодня пришел адаптер.со второй попытки удалось подключиться, пока не совсем разобрался в Torque Pro,просьба кто пользуется данной программой,скиньте фото какие у вас выведены основные датчики на екран ,что еще можно важное поставить кроме темпер охл жидкости,какой протокол используете? ну и другую инфу для большего понимания.можно ли не вытаскивать адаптер из разьема авто?
А по WiFi соединялся кто-нибудь? В Torque Pro есть полддержка WiFi?
Тот который вайвай он для яблочников насколько мне известно.
В torwue есть поддержка работы по bluetooth, wi-fi и usb
не думаю что есть какая-либо разница. wi-fi он и в африке вай-фай. главное чтобы софт умел по вай-фай работать со сканером
Прикупил такой вариант адаптера.
Работает без нареканий. Видит все стандартно OBD II протоколу. Информацию с датчиков, ошибки и т.д. Все как и на других машинах. Пользуюсь через Torque на телефоне с андроидом.
До этого был проводной и как на фото второй. Плюс у этого в размере, его совсем не видно и не мешает во время движения. Минус - немного не удобно вытаскивать адаптер из разъема.
Благодарил (а): 585 раз.
Товарищи прошу помощи, имеются 3 адаптера на примете:
1.http://www.ebay.com/itm/OBDII-OBD2-diag ... 00&vxp=mtr
2.http://www.ebay.com/itm/ELM327-Wi-Fi-OB ... 51afa79377
3.http://www.ebay.com/itm/Vehicle-ELM327- ... 35&vxp=mtr
Меня мучают сомнения, во 2 и 3 варианте отличие только в название. Второй просто сканер, а третий мол для айфонов, как вы думаете есть ли между ними принципиальная разница? Я хочу такую штуку прикрутить к голове на андройд 2.3. по wifi т.к. блютуза в андроиде нет. Собираюсь использовать torque.
Как вы думаете в чем разница между 1 и 2(3)? Могу предположить, если у него цена больше, знач он качественнее или лучше? Стоит ли переплачивать? Ваши мнения Господа?
Разница в размерах. Не маленькая разица. Будет очень сильно выступать и ногами цепляться. Лучше дял нас - это мини версии
pacman_ru, заказал уже большую, если сильно не понравится, скину и закажу та что покороче
Благодарил (а): 745 раз.
Дороже, потому что Wifi. Другой разницы нет.
musickant, так это всё три варианта и есть wifi.
Сегодня наконец то пришел адаптер, всё проверил, робит, завтра сделаю небольшой отчет.
Отписываюсь как и обещал. Выбрал адаптер под номером 2(3). Шел правда долго, больше месяца. На фотка все будет понятно. Работает отлично, скорость опроса тоже радует. Из важных параметров, которые я хотел увидеть это ТОЖ, и обороты. Также можно отобразить температуру и давление во впускном коллекторе, УОЗ, момент на двигле, нагрузка, лошадиные силы передаваемые на колеса, данные с GPS, скорость, и ещё много чего. Можно так же строить графики. Немного растроился что не отображается кол-во литров в баке и температуру масла. НУ да ладно, видимо не читает это адаптер. Процедура настройки очень простая, вставляем в разъем, заводим авто, на ГУ включаем wifi, находим адаптер, подключаемся к нему. Запускаем программу torque, выставляем настройки (см. фото ниже) и она сама подхватывает соединение. Ну а дальше настраиваем экраны которые нам нужны, выбираем какие параметры отображать. Формат отображения очень широкий, можно выбрать как шкалы, так и цифровое отображение. Вобщем что душе угодно. Покупка обошлась в 700 р, такой аппарат здесь стоит около 3 рублей. Покупкой доволен, решает вопрос отображения ТОЖ и многих других параметров. А так же позволяет считывать ошибки, и даже можно их скидывать, но это не точно, у себя проверил ошибок нет, так что скидывать было нечего))) В машине он не мешает, немного выступает, цвет пластика сливается с цветом панели. Сначала расстроился что он индикаторами в низ смотрит, а потом понял, что если будет наверх, то будет лупить по глазам,так что наоборот это + да и лицевая сторона ярко-оранжевая.
По поводу настройки, выбираем в проге тип соединения wifi, прописываем порт 192.168.0.10 и порт 35000 (адрес адаптера) и погнали. У меня тел на андроиде нет, зато ГУ такое. Очень всё удобно. Версия с wifi подойдем владельцем андроидов без блютуза. А так можно и дешевле взять версию блютуза, будет стоить около 300 р.
P.S. Адаптер не одноразовый, подойдет для всех типов авто использующих протокол OBD2, так что при продаже авто пригодится для следующей машины, ну и друзьям можете диагностику делать))
Выбор адаптера OBDII ELM327
01.jpg [ 863.41 КБ | Просмотров: 8315 ]
Комментарий к файлу: Вот так выглядит в салоне
02.jpg [ 962.68 КБ | Просмотров: 8315 ]
Комментарий к файлу: Вот так моргают лампочки
03.jpg [ 776.51 КБ | Просмотров: 8315 ]
04.jpg [ 940.23 КБ | Просмотров: 8315 ]
05.jpg [ 888.08 КБ | Просмотров: 8315 ]
06.jpg [ 889.66 КБ | Просмотров: 8315 ]
07.jpg [ 936.97 КБ | Просмотров: 8315 ]
кстати, на предпоследней фотографии фотка холодного пуска и температура ОЖ прогретая за 3 минуты после пуска при +3 на улице.
