Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Внимание, 100-% гарантии не даю, информация с просторов инета... Очешники на место потолочной ручки: опелевский 17 40 120, фольксвагеновский 1J0 857 465 Y20 (или 3B0 857 465 BY20, но он от Пассата Б5 на гольф 4 пришлось дорабатывать крепления).
фолькс.jpg [ 33.45 КБ | Просмотров: 7225 ]
опель.jpg [ 13.8 КБ | Просмотров: 7225 ]
Благодарил (а): 482 раз.
Подскажите номер колпачка.Без отверстия.Тот что с пассажирской стороны на хае.
Крышка личинки.png [ 53.3 КБ | Просмотров: 7171 ]
Михаил, тут фик поймёшь какой номер http://vagcats.info/base/vw/3/2220/678/8/2324 :?
Благодарил (а): 23 раз.
Элементарно, Ватсон :) Снимаем колпачок, со стороны водителя, смотрим ее номер. Увеличиваем на единичку последнюю цифру кода - и вуаля ;)
Он такой же, как и на ручке задней двери. 6R4 839 167 3FZ - черный, 5N0 839 167 B GRU - грунтованный под покраску.
http://vagcats.info/base/vw/3/2220/678/8/2475
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
Ищу ответную часть разъёма-мамки 4D0971992, то есть ищу папку от него
По каталогу ответного разъема нет.
Но вполне вероятно, подойдет 8D0 973 822, он является ответным для трех видов "мамок": 1J0 937 722, 1K0 973 722, 8P0 973 722.
Для наглядности, картинки ниже.
4D0 971 992.jpg [ 19.17 КБ | Просмотров: 6258 ]
8D0 973 822.jpg [ 18.46 КБ | Просмотров: 6258 ]
1J0 937 722.jpg [ 18.85 КБ | Просмотров: 6258 ]
1K0 973 722.jpg [ 17.65 КБ | Просмотров: 6258 ]
8P0 973 722.jpg [ 18.15 КБ | Просмотров: 6258 ]
Изображения: 2
Хорошо, тогда какие пины подойдут для 8D0 973 822 не подскажите?
Изображения: 2
Вроде для разъема 8D0 973 822 подходят пины 000 979 226
Подойдут несколько.
С проводами:
Сечение 0,5 мм²:
000 979 022 E (обычный)
000 979 022 EA (позолоченный)
Сечение 1,0 мм²:
000 979 134 E (обычный)
000 979 134 EA (позолоченный)
Сечение 2,5 мм²:
000 979 226 E (обычный)
000 979 226 EA (позолоченный)
Пины отдельно, без проводов, под обжимку:
N 103 189 05 под провод от 0,5 до 1,0 мм²
N 103 190 05 под провод 2,5 мм²
Изображения: 2
xneedle
Подскажи пожалуйста код пинов для провода 000 979 244E, очень нужно. Применяются в ПТФ.
Или подскажи пины для разъема 7H0 941 165 (ПТФ).
Подскажите пож-ста номер пластиковой заглушки, которая прикрывает плюсовую клемму, в мороз откололась :-(
vostsash писал(а):
xneedle
К сожалению, отдельно требуемых пинов не нашел.
Насколько я понял, это 6R0915429 (на картинке номер 23).
аккумулятор.jpg [ 26.73 КБ | Просмотров: 6101 ]
Спасибо. og_luzhok
