Благодарил (а): 393 раз.
У меня стоят 20м с лета, работают хорошо, соединил подпайкой к предам, что бы перед ТО снимать, землю брал слева у торпеды.
Я не снимал. Вопросов не задали:)
Благодарил (а): 43 раз.
Вопрос к тем, кто эксплуатирует РХО-20М,- при включении в режиме ДХО не ухудшается работа приемника?
Данное реле представляет собой высокочастотный коммутатор довольно приличных токов (нить накала дальнего света) и может создавать помехи на станциях послабее.
Не замечал проблем с приемом радио. И из пассажиров тоже ухудшения никто не замечал.
Значит с фильтрами у них все в порядке.
Современная машина напичкана всякими коммутаторами, регуляторами и другими потенциальными источниками помех, главное, что-бы они были грамотно построены и подключены, тогда все будет в норме.
Как примеры,- регулятор напряжения с генератора, контроллеры ЭБУ, антирадары, навигаторы и прочее.
kolba-60 писал(а):
.......где ....... есть точка,на которой появляется +12В при запуске двигателя?
Именно при ЗАПУСКЕ двигателя а не при включении зажигания!
Как вариант: (именно так,в своё время, мне и предлагал подключиться автоэлектрик из сервиса)
(Журнал "За Рулём" апрель 2013)
002.jpg [ 142.49 КБ | Просмотров: 6937 ]
Последний раз редактировалось ОлегV 30 мар 2013, 08:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Эта схема и статья мне известна-спасибо gelozevs777!
Моя немного отличается - она для ПТФ в роли ДХО-добавлены цепи принудительного включения ПТФ ,блокировка от включения "Ближнего света" и т.д.
Но основа та же- управление на включение идет от генератора.
Можно по логике сигнал взять и от кнопки включения подогрева заднего стекла-там тоже + появляется после запуска двигателя.Плохо только одно- у меня опять ELSA перестала показывать графику...не могу раскрыть схему,чтобы понять принцип управления подогревом.
Если у кого есть фрагмент эл.схемы с кнопкой включения подогрева заднего стекла-гляньте пожалуйста-есть ли реле на этот подогрев,или + идет от ВСМ. Буду признателен выложенному здесь или в личке фрагменту данной схемы.
Питание при именно запуске двигателя появляется на электроусилителе руля :)
kolba-60 писал(а):
........есть ли реле на этот подогрев,или + идет от ВСМ. .......
+(плюс) на подогрев идёт от J519 - Блок управ.бортовой сети.
если нужна схема, кинь мне адрес я вышлю.
Благодарил (а): 26 раз.
Всем привет! поднимаю тему еще раз!на выходных(с 06.04.13 по 07.04.13) опять еду в Тамбов! я себе уже тоже поставил РХО-20М и 2 шт. РК-11П на ближний свет и противотуманки! РК-11П для плавного включения и выключения ламп! если кто то надумал приобрести то пишите! помогу с установкой!
Благодарил (а): 37 раз.
А отчет по установке simacoviv не желаешь сделать! Думаю многим будет интересно.
Благодарил (а): 139 раз.
Заказал вот такие штуки http://www.aliexpress.com/snapshot/224776769.html . Кто-что думает? Вот такие на ФПС (фото с Драйва):
21273bu-960.jpg [ 218.51 КБ | Просмотров: 6616 ]
отчета не было смысла делать!тут в теме есть куча информации как ставить! к примеру отчет от Naman!я ставил по этому отчету но только один нюанс,подключил первый провод РХО-20М к ближнему свету а не к габаритам! а по поводу подключения РК-11П там вообще все просто,вытаскиваем штатную релешку ближнего света и вместо нее вставляем РК-11П, в итоге получилась установка без нарушения проводки!и еще РК-11П можно в любой момент вытащить и вставить родную обратно,и будет все работать как раньше! аналогично РК-11П я подключил и к противотуманкам! Кстате ставил себе на форд фокус 2 (рабочий) там во всю проводку пришлось врезаться и ближний вообще разрезать пополам!т.к. на форде все релюшки впаяны в блок предохранителей!а так если у когда вопросы готов помочь!
Клеммы ВАГ
Connectors - left to right..
* 2.8mm gold MALE (comes with wire - 1 kv.) : 000 979 134 A
* 2.8mm MALE (0.5-1 kv) : N 103 189 05 / 2.8mm MALE (2 kv) : N 103 190 05
* 2.8mm FEMALE (1 kv) : N 017 483 5
* 6.3mm FEMALE (1 kv) : N 017 490 7 / 6.3mm FEMALE (2.5 kv) : N 017 491 8
* 2.8mm FEMALE (2.5 kv) : N 906 845 05
* 4.8mm FEMALE (1.5-2.5 kv) : N 907 327 03
* 4.8mm FEMALE (1.5-2.5 kv) : N 907 326 03 / 4.8mm FEMALE (4 kv) : N 906 966 03 ,-в блоке предохранителей
* 4.8mm FEMALE (6 kv) : N 904 221 02
клеммы WAG .jpg [ 148.31 КБ | Просмотров: 6464 ]
А еще по пинам такая ссылка http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker5.htm
Прочитал тему, но не нашел подробного описания. Подскажите новичку как подключать реле ходовых огней РХО-20М на поло седан тренд? Желательно по-подробнее, может с фотками. Если проглядел, то тыкнете в сообщение. Simacoviv писал об отчете от Naman, но я его не нашел.
