Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]
stduba писал(а):
То же заинтересовал вопрос с Bluetooth в Поло Седан. Немного пошерстил просторы интернета. Кое что накопал. Судя по всему нам надо модуль 1K8 035 730 D. Цена на ebay 112 зеленых рублей (а не 7000 деревянных) http://www.ebay.com/itm/VW-Bluetooth-Mo ... 48&vxp=mtr. Докупить коннекторы надо только.
А микрофон у этой штуки в комплекте? Вот тот черный параллелепипед? Или это что-то другое?
Какие коннекторы докупать надо?
Да, микрофон в комплекте. Он самый. У меня комплектация хай, и судя по фото этот микрофон садится в посадочное место в плафоне освещения. Коннекторы для самостоятельной обжимки такие N 907 647 01. Вот пара ссылок из которых будет все понятно
http://www.ebay.com/itm/300838759164?ss ... 1438.l2649 (см. картинки)
http://www.ebay.com/itm/300859290711?ss ... 1438.l2649 (вариант с переходником, не нужно обжимить провода).
На родственных форумах встречал описание процесса установки и активации. Ссылок не сохранилось.
Где коннектоы купить? Экзист не пробил
не правда ваша, как раз там то они и есть, по цене 20,05 руПь за штучку
Видимо это из-за того что я вводил с проблемами.
Сколько их нужно?
4 штуки. Я то же вводил с пробелами, просто скопировал номер из своего поста, все нашлось.
Спасибо! Придет блок буду устанавливать, если кто-то хочет присоединится буду рад!
Фотоотчет по установки постараюсь сделать.
Итак, давайте подытожим. Нам надо:
-Коннекторы для самостоятельной обжимки N 906 844 05 4 штуки (в предыдущих постах ошибка у меня)
-Модуль Bluetooth Interface 9W2 1k8 035 730 D с комплектом проводов и микрофоном 1 шт. Купить можно например тут
-Программа и кабель для активации функции Bluetooth (VAG-COM)
Процесс установки и активации для более старших моделей VW можно посмотреть тут (на англицком)
У некоторых продавцов в комплект поставки входит еще и корпус из черного вспененного пенопласта для установки модуля под пассажирским сиденьем.
Будте внимательны!!! на картинках внизу распиновка и номера разьемов приведены для магнитолы RCD510!!!
Распиновку разъемов для RCD310 смотреть тут
P.S. Господа, все что я написал это теория, сам я такой модуль не ставил. Просьба кто поставил или поставит отпишитесь и все уточните.
Комментарий к файлу: Комплект
Bluetooth в Поло Седан Хайлайн с премиум пакетом
комплект.JPG [ 287.06 КБ | Просмотров: 7457 ]
Комментарий к файлу: Кабель
кабель.JPG [ 292.95 КБ | Просмотров: 7457 ]
Комментарий к файлу: Соединение
соединение.JPG [ 293.01 КБ | Просмотров: 7457 ]
Uoa писал(а):
Здравствуйте! Интересует реализация такого же функционала, только к Wowik[c@$peR] не смогу подъехать в ближайшее время, я в Питере :(
Добрый день!
В итоге Вам удалось поставить в Питере?
Wowik[c@$peR] писал(а):
Проект - реализован! Поставленные задачи - выполнены.
Подробности у топикстартера.
Где подробности ? Скинь ссылку!!!
Благодарил (а): 82 раз.
Какие подробности нужны, блок установлен, громкая связь работает, кнопкой с мультируля управляется, блютус аудио работает.
Вчера поставил блок. Установку осуществлял audel
Процесс установки следующий:
1. Проводку блока обматываем тряпочной изолентой и подключаем к блоку.
2. Снимаем бардачок (инструкция по снятию бардачка)
3. Прячем блок в крыло под облицовку
Комментарий к файлу: Прячем блок в крыло под облицовку
1.JPG [ 418.68 КБ | Просмотров: 7043 ]
4. Снимаем магнитолу и подключаем проводку согласно инструкции ( у меня были перепутаны местами провода CAN+ и CAN-) Bluetooth в Поло Седан Хайлайн с премиум пакетом
5. Снимаем приборку, для прокладки жгута проводки микрофона. (инструкция по снятию приборки)
6. Снимаем левую стойку, для прокладки жгута проводки микрофона.
7. Протягиваем проводку микрофона через левую стоку к плафону освещения.
8. Устанавливаем микрофон в плафон и все собираем.
9. Активируем функцию Bluetooth через (VAG-COM).
10. Наслаждаемся.
Товарищи, я правильно понимаю, что автомобиль в плане проводки автоматически слетает с гарантии при установки такой вещицы?
Для своего класса машина не плохая, но более высокий ценник чем на машины аналоги явно не оправдан.
synfly, ммм... нет) это же штатные перделки
mitaes, Штатные это если ты едешь к официалам и они тебе ставят, а что-то мне подсказывает что Wowik[c@$peR] не обладает нужной сертификацией :?
