Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
Всем привет !! Подскажите как подключить усилитель к rcd 310 линейных выходов у нее нет ??? думаю Саб поставить вот задумался как ???
В VAG-COM в адаптации RCD310 можно перевести задние каналы в слаботочный выход.
Т.е. передние в режим слаботочного выхода перевести невозможно?
А вообще, под слаботочным выходом что подразумевается: линейный или выход с предусилителя?
Передние можно на RCD(RNS)510
На 210/310 Только задние вроде как только можно было. На myturbodiesel даже картинки есть. Получается слаботочный выход но с регулировкой громкости. Как это точно называется - не знаю.
можно с помощью такой штуки - преобразователь линейного выхода
rcd-310 -усилитель-Саб -подключение
Благодарил (а): 745 раз.
Кто ставил этот преобразователь? Интересны выводы...и отзывы.
У меня стоит такой преобразователь.Подключил параллельно к задним колонкам- к проводам на выходе из магнитолы. На мой взгляд, что идет немного "запаздание" по басам. До этого мой простенький саб и усилок были подключены к обычному пионеру через линейный выход - такого не ощущал.
Благодарил (а): 132 раз.
pav254
Попробуйте подключить в противофазе.Поменяйте местами плюс и минус на сабе.Напишите пожалуйста результат.
В цепях с индуктивным сопротивлением получается задержка сигнала,в коробченке мистери таковое есть. :grin:
Пробовал менять местами + и - получается еще хуже. Про противофазу я в курсе. Запаздание настолько мало, что я уже забил на это.
Вопрос актуален. Обращаюсь к владельцам RCD 30. Кто как подключает усь?!
Присоеденяюсь.
В силу некоторых причин, я был вынужден отказаться от идеи замены ГУ. Т.к. теперь нужно оставить RCD-310, я решил поставить усилитель, заменить динамики (front, rear) и поставить саб. Шумоизоляция само-собой.
Усилитель: http://www.sonicelectronix.com/item_436 ... -2500.html
Сабик: http://www.sonicelectronix.com/item_328 ... WX251.html
Перед: http://www.sonicelectronix.com/item_122 ... 1720C.html
Зад: http://www.sonicelectronix.com/item_639 ... 1605C.html
Насколько я понимаю, у RCD310 выход всего на 4ре канала Front (L,R), Rear (L,R), доп. канала на саб нет.
Пожалуйста, поясните, как в данном случае грамотно подключить саб?
Есть усилители с так называемыми высоковольтными входами Hi-In. К ним прямо выходы от магнитолы которые на колонки идут подключаешь и будет тебе счастье. Я пробовал вполне прилично получается. а преобразователи - это лишнее звено и дополнительные потери и шумы.
Если хочу вместо задних колонок саб подключить? Так-же втыкиваю 4 задних провода в высокоуровневые входы и потом подключиваю на саб?!
Задние колонки можно не отключать. Из магнитолы прямо к выходам задних колонок в параллель подключаешь. А так вариантов много, но думаю принцип понятен?
Подскажите как определить так называемый высоковольтный вход HI-In. Просто, манул от усилителя где-то потерян, этого был подключен через обычные линейники. К усилителю давалась фишка с четырьмя проводками, с соответсвующим входом на усилителе , тоесть я так понимаю это и есть высоковольтный вход HI-In к кторому нужно подключаться от колонок ? . Обьясните пожалуйста :?:
Да и ищё такой вопросик , от подключения через HI-In звук остаётся такиим же как еслибы я подключил его через линейный преобразователь . Какой вариант подключения лучше выбрать ?
