Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]
Это знак горит постоянно у всех половодов, никакой смысловой нагрузки он не несет.
Благодарил (а): 104 раз.
Exp3rT писал(а):
polovod1 писал(а):
Автор, когда заправлялся-машину глушил на АЗС?
Глушил естественно. (естественно для меня))
а вот ненадо было
Благодарил (а): 42 раз.
а у какого дилера брали машину,если не секрет?
Благодарил (а): 346 раз.
Exp3rT писал(а):
шкала уровня топлива при этом,сам видишь,на нуле
представленное Вами фото сделано при вытащенном ключе, а уровень топлива отображается только при повороте ключа... Авто лучше глушить.
Последний раз редактировалось sergeant 10 апр 2013, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
===TAT=== писал(а):
а вот ненадо было
Чего это? Тогда глючит долго указатель....
у всех машин,без включения зажигания стрелки и показатели на нуле
===TAT=== писал(а):
а вот ненадо было
Вот поспорил бы с тобой. Давай,когда проблема моя решится?)))
Впрочем,если ты видишь связь между моими действиями на заправке и данной проблемой,возникшей больше,чем через 4 часа после этого,то скажи,любопытно!
Exp3rT
спасибо за ответ
На автомобиле была установлена дополнительно сигнализация?
Нет,исключительно штатная.
Exp3rT писал(а):
Завтра утром посмотрю данные уровня топлива снова и,Судя по всему,придётся выносить мозг ОД...
Скорее всего придеться comando
viewtopic.php?f=11&t=5027 положения колёс не помню,но активно маневрировал при парковке)
Так я не понял, ключ что-ли не поворачивается?
ТС, я не пойму у Вас машина заводится?
Друзья,трудно признаться,но это мой затуп. Знак бензобака действительно нипричём.
Тему - к закрытию,всем спасибо за ответы!
