Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]
Были ли у вас проблемы с помпой на Polo?
Да 55%  55%  [ 6 ]
Нет 45%  45%  [ 5 ]
Всего голосов : 11
Изображения: 12
Благодарил (а): 29 раз.
Шум только на прогретом двигателе.
При увеличение оборотов, шум усиливается.
Пока появляется очень редко (раз в три недели), но если загудело, то до конца поездки гудит без перерывов.
Может у кого-нибудь был именно такой гул? Что меняли? (пока искал в теме "Двигатель, питание" столько разных гулов, тресков и прочих шумов наслушал, но похожего не нашёл)
подредактировал, только ради удобства
gelozevs777
Последний раз редактировалось LelikMoscowRussia 12 апр 2013, 11:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 66 раз.
я думаю помпа
Благодарил (а): 644 раз.
Возьмитесь за шкив помпы и пошатайте ,если люфтит ,точно помпа.
Благодарил (а): 196 раз.
не обязательно должна люфтить,и тем более шкив с ремнем натянутым!
а натяжник ремня не может гудеть?
Изображения: 12
ДИ.ман
завтра попробую (как я понял, шкив помпы - верхний в задн. части двигателя)
kolba-60
возможно, там всё очень близко и понять откуда точно идёт гул сложно
пробежи до мотористов...у них слух в этом деле лучше развит.Я знавал одного хорошего моториста-так тот на ощупь-прикасаясь пальцем к корпусу безошибочно определял источник шума...Сейчас таких мало...
Изображения: 12
проблема в том, что появляется очень редко (не будешь же кругами неделями ездить вокруг сервиса, пока не появится)
ну что тут посоветовать...вози с собой стетоскоп-в аптеке или медприборах купи(в жизни пригодится) или жди-хороший гул наружу выйдет!
Изображения: 12
Итак, позавчера проверил данным способом шкив. Вверх-вниз пошатал, шкив помпы не люфтит.
Ремень при этом снимал? с натянутым ремнем ты ничего не почувствуеш!
Изображения: 12
влад74
ремень не снимал
читал тему соседнюю по помпе, там вроде шкив шатался даже с ремнём.
Изображения: 12
Т.к. за 2 месяца больше гул не появлялся, на тему забил. Походу гудит только когда на улице мороз.
Добавил голосовалку в начало темы, если не сложно ответьте. Спасибо.
Благодарил (а): 180 раз.
день добрый.
недавно появился шум,легкое постукивание-тарахтение которое прослушивается из салона хорошо.
взял стетоскоп,послушал и услышал шум подшипника водяного насоса. скинул ремень,покрутил руками и вот оно, тарахтение которое слышно и без стетоскопа (особенно если раскрутить шкив насоса рукой резко),люфт присутствует так же. пробег 50000 км. готовлюсь к замене помпы. предварительно сгоняю к знакомому механику для подтверждения диагноза
С уважением,Радик.
Отпиши обязательно что и как. Тоже пробег под полтинник да и лето на носу, неохота "чай кипятить".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
