Радуга писал(а):
Добрый день «знатокам»!
Мучает вопрос выбора компонентной акустики: Morel Tempo 6 или PolkAudio DB6501 :? :? :?
Кто что скажет?
Приветствую) стало интересно,а чем вас не устроили предыдущие динамики,которые вы у партнера ставили?
Ребят,кто,что посоветует, голова pioneer 2300 ub,стойки с пищалками от хэтча стоят.буду делать шумку дверей,и ставить динамики.без усилков и буферов,
Думаю поставить только перед,либо перед и зад,если есть смысл. Рок,рэп,все подряд кроме попсы слушаю.
Благодарил (а): 43 раз.
Если перед и зад работают по полной частоте,- получается каша из-за разницы расстояний до динамиков.
Сделай качественно перед ,- пробуй подмешивать перед-зад и для длительного прослушивания скорее всего остановишься на одном фронте.
У меня тыловые воспроизводят только низы, но соответственно динамики под низы должны быть и заточены.
Благодарил (а): 63 раз.
Кто что скажет?
Я поставил в Поло PolkAudio DB6501.
Пищалки - в стойки от хетча.
Кроссоверы - вниз, под облицовки.
Но голова у меня RCD510, хотя у Вас кажется примерно то же самое RNS510?
если сравнить PolkAudio DB6501 , µ-Dimension EL-Comp 6.2, Hertz ESK 165 и голову pioneer 2300ub без усей и буферов,что выбрать?
Благодарил (а): 858 раз.
Диманши, только из за низкой цены и высокой чувствительности, pioneer их потянет.
Полки и Герцы вам надо слушать.http://www.avtozvuk.com/az/2010/06/042-hertz.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/024-polk.html уши сами выберут .
Naman писал(а):
Люди, кто-нибудь знает, где можно качественно интегрировать пищалки в стойки? И сколько это будет стоить?
Могу интегрировать, обтягивать не возьмусь. Себе делал так:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 3667/#post
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 3741/#post
Polk хорошие дины (слышал как играют, но правда от усилка). Если хочешь больше баса то лучше Hertz бери.
ИМХО Без усилителя всё равно не услышишь на что способна данная акустика, но звук будет куда лучше чем у штатных
Я тоже мечтал о PolkAudio DB6501, но в итоге вперед поставил Kicx PRO 6020 и скажу басы у них приличные.
10 из 10 несмотря на небольшие недостатки.
подскажи пожалуйста стоит брать если да такую
Компонентная автоакустика Hertz ESK F165.5
Компонентная АС Hertz ESK 165.4
Хотел взять данную систему, так как в предыдущей машине были тоже hertz.Но когда послушал передумал,уши режет.
Поделюсь своим опытом.
Голова 310 РСД, на штатные дины - остро не хватало высоких. Сделана шумка в районе заднего сиденья и задние арки.
Не планировал радикальную переделку и ограничился заменой штатных передних на один из неплохих коаксиалов: Морел Темпо коаксиал 6 и шумкой передних дверей (пока).
Очень не хотелось тащить пищи из двери на панель (ну или стойки менять), на это время много надо.
И без этого потрачено 3 выходных (часов 15 - 18 примерно самостоятельных работ).
Заранее прикуплено 6 клипс на дверные панели (итого сломано/повреждено 3 штуки), динамики (3100 р.), листы STP 2 мм и сплена (1000 р.), ролик пластиковый для прикатки (30 р., вполне ничего так, рекомендую).
На первую дверь ушло 2 дня, из них много времени ушло на выпиливание подиумов из фанеры и поиск винтиков М5 с гайками.
Все как и в отчетах: вибра, шумка, замена динов, сборка.
Вторую дверь сделал уже за 1 день.
Особенностью данных коаксиалов является возможность крутить твиттеры, ну и направил их примерно на голову.
Резюме:
- стало тише в авто, звук музыки снаружи слышно стало меньше, внутри - больше.
- появились ВЧ звуки. Ожидал звуковую сцену на уровне пояса, ан нет, возможно направленные вверх твиттеры, приподняли ее.
- появились плотные низы без хрипа и дрожи/вибраций.
- двери потяжелели неплохо так.
- перераспределил фронт /тыл примерно как 70/30. Раньше было примерно 50/50.
Громкость максимальная по шкале - не более 55%, далее уже уши не держат.
Звук существенно лучше штатного на Джетте. Шумка сопоставимо с Джеттой.
Общая оценка субъективно на твердую 4. В планах зашумить задние двери и, возможно, передние арки, поскольку материал остался, да и все проще там сделать.
Мой совет для рукастых - нормальный бюджетный вариант переделки, но требует места типа гараж, некоторого инструмента и розетки на 220.
Своих денег стоит однозначно! Рекомендую!
Благодарил (а): 916 раз.
Кто что скажет?
Ранее стояли Hertz ESK 165, отыграли ровно год, захрипели мидбасы, оба сразу. Не проблема думаю, бывает! Купила новые миды, заменила, отыграли ровно год, захрипели оба с временной разницей в 2 недели.
Разочаровалась, Hertz ESK 165 – :mrgreen:
Заменила на Morel Tempo 6, наслаждаюсь уже 6 месяцев.
Голова – RNS 510
Друзья, недавно понял, что ездить мне на своем поло седане еще определенное время Задумался улучшить музыку. Может ли RCD-30 выдавать нормальный звук на сторонние колонки (стоимость около 3к и усилок стоимостью около 4к? Всё известных, не китайских брендов. Или овчинка выделки не стоит и нужно покупать голову новую (в таком случае все отменяется тупо из-за отсутствия денег) Спасибо!
titipoko,
ГУ последнее звено в построении аудио тракта,чем выше уровень(цена),тем острее становится выбор ресивера.С озвученным бюджетом не стоит менять стоковое ГУ,разве что в перспективе будет переход к более высокому уровню всей системы.
ПС.Всё известные car audio бренды и фальшивки под них из Китая.Других источников(на нашем рынке) нет к сожалению.
