Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 625 ]
Была проблема с тормозами или нет?
Была проблема с тормозами 39%  39%  [ 131 ]
Нет не было проблем с тормозами 61%  61%  [ 201 ]
Всего голосов : 332
ДИ.ман
Посмотри правый суппорт, вытащи направляющие пальцы, промой их, смажь литолом..Вполне может подкусывать суппорт. При легком торможении без сработки АБС машину в сторону не кидает?
Благодарил (а): 644 раз.
polovod1 писал(а):
ДИ.ман
Не, не кидает( у меня без абс).Правая сторона на половину только износилась.А смазка высокотемпературная нужна?
ДИ.ман
обыкновенный литол
Благодарил (а): 292 раз.
Высокотемпературную купи, это же тормоза все таки. И еще смажь медной смазкой те места где колодка по направляющим ходит.
Зачем? Постоянно человек гоняет по горным серпантинам что ли?
Благодарил (а): 858 раз.
Есть специальная смазка для суппортов МС-1600.http://www.oils-autochemistry.ru/oils-g ... pauto.html
Проблемы с тормозами VW Polo седан
733_57.jpg [ 8.02 КБ | Просмотров: 3891 ]
Благодарил (а): 30 раз.
Добрый день. При пробеге 11000 начал замечать, что при торможении стало бить руль. Неужели надо протачивать диски?
AlexPS,
Для начала хотя бы надо причину выяснить, от чего биение ....
как вариант:
00.jpg [ 52.36 КБ | Просмотров: 3755 ]
AlexPS, Скорее всего на нагретых тормозах влетел в лужу.... частая причина коробления дисков...
Проверьте подшипники ступицы.
Благодарил (а): 155 раз.
коллеги, в свое время в этой теме поднимался вопрос "дубовости" педали тормоза. Кого-нибудь эта проблема "преследует". авто должно быть без АБС.
была такая прбл. , давно уже не замечаю , как то рассосалась сама собой , и у других тож самое - пропала.
А какой то умный О.Д. вообще сказал . что это их фишка. БРЕДЯТИНА.
заявил этот вопрос на то2. ОД (VW центр север) ничем не смог помочь, нужны доказательства. С этим вопросом я обратился первым.
sergeym, прокачать надо тормоза, воздух там, проверено на себе
возможно, тогда почему косячок наступает весьма редко?
