Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]
там распиновка не в тех местах. посмотрите фото у Wowik[c@$peR].
буквально час назад через его переходник подключил, заиграло bayan
Всем привет, так и не разобрался где китайская, где оригинальная RCD 510. Дело в том что покупал я в людей, которые продают РНС, RCD и.т.д. оригинальные… получается что у меня не оригинальная? Просто у тестя на пассате 2011 года не такая RCD, там сверху кнопки AM, FM, а у меня не так. Но русского нет ни у меня, ни у него.
Теперь главный вопрос, смогу ли я подключить к моей голове камеру заднего вида, если да то как? Может уже кто-то делал, и какую камеру нужно купить (если можно, то ссылку на ебей).
П.С. Подключали ГУ официалы, соответственно канн-шину тянули, функция «гала» работает.
У меня вот такое ГУ (кнопки точно такие же) (фото не мое прошу сильно не пинать)
Китайские рсд
Безымянный.JPG [ 116.47 КБ | Просмотров: 5869 ]
У тебя оригинальная магнитола, не переживай. Руский не обязательно должен быть. камеруч тобы подключить нужен прямоугольный разъём на задней стороне, но на Поло камер не предусмотрено оригинальных, нужно переделывать оригинальную от тигуана запихивая её в корпус от китайской камеры для Поло
спасибо, тогда пока не буду заморачиваться, переделками камер..
а есть примеры замены камеры с тигуана в китайскую? что можно еще интересное поставить?
хоть приобрел и не у меня, но всё таки помогу. вот тут есть ответ на ваш вопрос)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 6424/#post
из интересного можно поставить USB кабель для обычной флешки, блютуз модуль и дооснастить навигацией, но для этого надо разбираться и уметь паять, я лично не стал. Думаю в перспективе стойки с пищалками подключить
спасибо, :drinks: я покупал в Киеве
Благодарил (а): 38 раз.
а обязательно 510-ю к КАН-шине подключать и адаптировать? и для чего это нужно? (у меня комфорт без майфуна шел, есть тока ISO-разъемы)
нет. но так не будет спрашивать код, будет включаться\выключаться от ключа в замке зажигания, заработает подсветка, ГАЛА. протягивал КАН в прошлую субботу, заняло 2 часа, сейчас думаю и за пол управился. бонусом получил до сих пор побаливающую шею и какого то беса сбросился пробег, на тот момент было 250км. хотя пробег до сервиса остался и показывает сейчас 14500
Продолжение истории.Теперь про навигацию на RCD 510. Приехал сначала комплект , но не подошел так как он на БОШ (хоть и написано у китайцев что на Делфи) , ну ничего я настырный заказал на RCD 510 для Шкоды и вроде всё просто установилось и даже прошла калибровка и попал в меню, но тут я застрял ибо не получилось ничего. Тупо работа сенсора не соответствует нажатиям нажимаешь на одну кнопку , а на экране активируется другая , но не навигация ни настройки не нажимаются. Сто раз пробовал переподключать шлейфы- не помогло((
Китайские рсдКитайские рсд
В итоге после небольшой руганки с китайцами отправляю им всё назад. Потерял правда 50 долл на доставках((
Добил тему с камерой.
Камера от Тигуана которую я купил мягко скажем крупновата для Поло и обдумав все варианты установки пришёл к выводу что её просто нужно обрезать убрав блок с клавишей открытия багажника. Получился кубик с приемлимыми размерами. Далее прорезал в бампере прямоугольное отверстие по размерам чуть меньше камеры и просто воткнул её в бампер враспор. Дальше дело техники- подключение проводов и протяжка проводки к магнитоле.
Китайские рсдКитайские рсдКитайские рсд
Алгоритм работы такой после включения задней срабатывает парктроник, далее если возникли подозрения по поводу обстановки сзади нужно нажать пиктограмму RVC и включится камера. Т.о. поочереди. Жаль я надеялся , что будет одновременно, но и это всёже лучше чем ничего.
Последний раз редактировалось Roman74ru 07 июн 2013, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 56 раз.
А по мне это НУ ОЧЕНЬ неудобно. Хорошо что не купил такую голову в свое время.
Ну уж как есть. А если у кого парктроников нет, то и вообще замечательно. На Боше показывает по другому слева маленькая машина с парктроником и совмещение изображения с видеокамерой.
http://youtu.be/rJ_J79aTb5U
как то так
Roman74ru, и цена вопроса?)
