Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]
Благодарил (а): 16 раз.
Уважаемые одноПОЛОчане сегодня перестал работать КОНДЕЙ :!: , подскажите куда лезть и что смотреть :?:
Нажимаю кнопку А/С :? и неслышу характерного щелчка под капотом :shock: мгновенный расход не увеличевается, ну и
дует порстым воздухом :cry: :!:
Крутилка вентилятора включена? Температура на синем стоит?
Если есть возможность проверь Vag-comом. Если давление в системе нет он об этом скажет. Соответственно и не будет включатся компрессор.
Замена радиатора кандиционера (отчет)
Volkswagen Polo Sedan мкпп Highline+Premium черный - продан 07.07.2014 претензий нет. катаюсь на OPEL MOKKA 1.8 энджой 5мт черный
Во вторник днём буду на Кашире, с собой будет вася, если нужно могу почитать ошибки.
Ремонтируют компрессоры, только как правило выгодней купить новый, чем восстанавливать старый
ресурс у него в несколько раз меньше будет, а стоит почти как новый
Это здорово,мой т.8 906 736 64 сорок.
Пробавал по всякому, индекатор горит и все.
Огромная благодарность вырожаю "audel" но к сажелению ВАСЯ ничего не увидел, зато активировал некоторые вкусняшки, что неможет нерадовать.
Поже провел визуальный осмотор со стороны решетки и
обноружил вмятину на радиаторе и вокруг вмятины толи
влжное или маленистое пятно, что наталкивает на мысль
можноли запоять эту пробоину?
Shadow_77,
Я так понимаю на радиаторе кондера?
polovod1, Да конечно онже
первым стоит и в низу!
Shadow_77,
Тогда раз там есть маслянистое пятно-значит в системе нет фреона...
polovod1, А запоять реально или радиатор менять?
Я бы поменял.... насколько мне память не изменяет-он у нас аллюминевый...пояется ли он вообще и как еще запаяют...фреон то газ...улетучится на миг!
Радиатор алюминиевый, ремонтируют его обычно сваркой, пайка не выдержит давления - там при работе кондиционера до 20 бар давление и до 80 градусов температура. Но если есть возможность поменять - о ремонте не думайте.
