Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 55 ]
ИМХО!
Качественный ремень при его правильной замене(Включая все ролики,натяжители итд)способен отходить 100 000км влегкую,поэтому по ЗАМЫСЛУ завода изготовителя данная процедура владельцу НОВОГО АВТО светит один-максимум два раза за период эксзпулатации авто!
У фольца регламент замены увы с интеравалом 60 000км как я понял?Если так то я в шоке, как на ТАЗиках!
У ремня есть большой плюс,он с возрастом в отличие от цепи НЕ ГРЕМИТ,а цепные движки до замены цепи еще все нервы своим шумом и разбалансировкой измотают!У цепи один плюс она не рвется ТАК как ремень(Ну если до 300 000км не ездить конечно)но работа по ее замене сложнее и стоит дороже чем с ремнем!+Цепь тяжелее и ее механизмы должны быть более износостойки а значит тоже дороже итд.
Считаю что на БЕНЗИНОВЫХ ЛЕГКОВУШКАХ компакт класса в движках до 2х литров смысла в цепи ВООБЩЕ НЕТ НИКАКОГО!
Так же не забываем что у Поло автоматический натяжитель цепи)
что есть плюс
Благодарил (а): 113 раз.
у меня был первый фокус с двигателем 1,6 цепь рекомендовалось менять при капитальном ремонте двигателя,никогда не слышал,что на фокусе у кого то порвало цепь,думаю на wv то же самое
насчет цепи, надо найти в инструкции по эксплуатации регламентированный интервал замены. Тогда все станет ясно, что для поло лучше, цепь или ремень. По мне дак ремень наиболее привычен
Благодарил (а): 182 раз.
Цепь лучше. Разница в замене ремня ГРМ с роликами и Цепи незначителен (как по цене работы, так и за расходники), зато надежность у цепи Выше без обсуждения. У Хонды Цивик (новая) срок службы 150 тысяч. У меня на ВАЗ 06 цепь прошла 195 тысяч км.
Отлично
Благодарил (а): 39 раз.
Согласен с Freeman74. Цепь однозначно лучше.
Кстати у меня тоже ВАЗ 06. Цепь не менял до сих пор (хотя некоторые признаки указывают на то что она вытянулась). Пробег 336 тысяч км. У отца тоже шестёрка с пробегом 250 тыс км. - цепь не меняна. До этого была тоже шестёрка с двигателе 1,5 л. Цепь поменяли после 200 тыс. км. пробега.
Кстати а цепь на поло двухрядная или нет?
Двигатель, ресурс цепи.
r9-5.jpg [ 81.41 КБ | Просмотров: 4236 ]
конечно двухрядная!
Думаю цепи тысяч на 100 хватит, а там кто как ездить будет, если на гашетку давить по полной, на 100ке менять обязательно.....
Отлично
Благодарил (а): 24 раз.
А причем давление на гашетку? Я думаю износ цепи только от пробега зависит.
Совершенно буквально. Также от масла и производителя, натяжения в норме.
наверное есть разница, если движок крутить либо до 3тыс либо до 6тыс? ресурс напрямую зависит от манеры езды!
Последний раз редактировалось lex 19 фев 2011, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
надо все равно поискать рекомендуемые сроки замены, чтоб потом не пролететь) Но даже если на 100 тыс, то мне это лет на 7-8 ))) а там наверно надо и машину менять ))
Мы говорим о нормальных людях, а не тех кто ездит с оборотами 6000 на 3-й передаче. Производитель указывая межсервисный интервал в 15000 км тоже расчитывает что на машине будут ездить адекватные люди, а не кретины.
Товарищи, Lex правильно говорит, подчеркиваю то же, или ездить 3 тысячи оборотов давать или сразу на гашетку до 6 тысяч, ведь систематическое резкое ускорение,толчк - все это вскоре растягивает цепь и увеличивает износ. Если ездить спокойно, ресурс цепи и на 150 и на 200 может хватить. Я же не с неба ресую все это. Любой аккуратный человек может также надавить на гашетку. И я люблю тысяч 5-6 давануть оборотов, но не постоянно, а иногда на обгоне. В среднем 100-150 тысяч должно хватить. Масло тут не столь важно, как манера езды. Т.к. не будет маса, мотор клинанет. А если есть масло, мотор едет нормально, и тут зависит как машина ездит. Мне так этого года на 2 хватит...
Отлично
цепь крутит распредвал , который крутится не особо тяжело , значит основная нагрузка на цепь от рывков , натяжений, сжатий , центробежной силы усиливающихся увеличением оборотов двигателя.
