Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]
Благодарил (а): 19 раз.
Garee,
Идея замечательная! Судя по фото между кронштейном и рычагом есть зазор, таким образом болт можно заметить винтом с потайной головкой. Зафиксировать его гайкой к кронштейну, а дальше шайба и гайка самоконтрящаяся с внутренним пластиковым кольцом. И будет Вам счастье!
Точно, надо винт с потайной головкой и лучше под шестигранник.
все боятся, что оторвет, но случаев таких не было замечено. Не переживайте
Благодарил (а): 63 раз.
Design Engineer писал(а):
AndyBig, зацепление тросиком за препятствие на полном ходу и вырывание его с мясом
Если ехать боком - реальная угроза
езжу на ПОЛО с ноября. всем пока хорош, но огорчает провисающий тросик ручника. вижу, это у всех ПОЛО такая проблема - немцы недоработали. устраняется ли этот неприятный недостаток?
Благодарил (а): 681 раз.
Устраняется..
Можно разбить машину.
Продать машину.
Оторвать эти шланги.
Взорвать машину ( мозг окружающим, ведь умеете ).
Ну и самый простой способ, прежде чем что-то писать и создавать новую тему, воспользоваться поисковиком или задать вопрос в профильной теме, указанной в сообщении Уважаемого mkovalevskiy.
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Хорошая машина!
Как один из вариантов
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 153017544/
Благодарил (а): 42 раз.
у октавии тоже самое. Никто его не порвал и даже не задел.
Так это вроде специально сделано, что бы вся вода с грязью стекала с тросика в месте прогиба, а не текла по ним в тормозные барабаны
+999
Сегодня ударился креплением троса ручного тормоза(с правой стороны по ходу движения) о бетонную хрень. Не пойму как трос держался на проволоке. Не могу найти фото в интернете, может подскажет кто нибудь? Никак не дойдет
А вот у меня переломился с левой стороны. Кто менял? Чем сложен процесс замены?
Рабочая лошадка. Нормик
Благодарил (а): 336 раз.
Всем доброго
Скажите номер троса ручника- протерся
Надо менять
doxtur1968 писал(а):
Всем доброго
Надо менять
Может черной изолентой обмотать? берите оригинал, дорого правда, зато все подойдет. Я ставил заменитель, длиннее оказался походу, пришлось шаманить
Всем доброго
Надо менять
Какой номер оригинала и какой брали аналог
