Благодарил (а): 56 раз.
Что, даже установщики не знают причину?
Благодарил (а): 331 раз.
zaezd24 писал(а):
в итоге требуется подать "плюсовой" импульс на замок, для этого нужно на постоянно разомкнутый контакт реле встроенного в сигналку дать постоянный "+" , а общий (коммутируемый) контакт реле встроенного в сигналку подключить к приводу замка, третий провод там ненужен. так надеюсь всё понятно ?
zaezd24, Спасибо за помощь. Сегодня все что хотел-все сделал:открытие багажника с кнопки брелка, блокировку в линии питания форсунок двигателя.Замечательно работает. Форуму спасибо.
Благодарил (а): 17 раз.
Добрый вечер. Ситуация такая: сига StarLine B94, завожу с автозапуска, снимаю с охраны, вставляю ключ и поворачиваю до зажигания - можно ехать, но если крутить ключ дальше срабатывает стартёр по заведённому двигателю. Задумывался ли кто-нибудь о решении такой проблемы? Может быть есть какие-то идеи? По темам искал решения не нашёл.
Добрый день.
Такого вопроса с прокручиванием стартера в режиме дистанционного запуска не припомню, но если Вас это сильно беспокоит, и у Вас не получается корректно перевести ключ в замке зажигания, то используя установленную у Вас сигнализацию, можно запрограммировать один из каналов на то что если будет заведен автомобиль с брелока и снят с охраны, стартер крутить не будет.
Skies писал(а):
Добрый день.
Спасибо за совет. Перевести ключ получается, просто постоянно тревожит мысль, что можно случайно крутануть стартёром. Вы предлагаете поставить реле в разрыв провода стартёра и доп. каналом управлять этим реле? Или можно как-нибудь обойтись без реле?
Да, я именно это и имел ввиду. Установить реле в разрыв провода стартера.
ставлю сигнализацию старлайн А62 с подключением отпирания дверей в инструкции написано ужасно, заработало не сразу, ну да ладно. теперь вопрос. в колодке с сан-проводами есть так называемое альтернативное отпирание дверей, что это такое и почему не использовать его , по сути ведь это однопроводное управление? где подвох?
чем больше езжу тем больше она меня радует
у полика другой принцип работы центр замка. Альтернативный метод сиги работает вроде на положительном импульсе, а нам нужен отрицательный
Ro....maN писал(а):
У меня другой вопрос. После постановки с ключа, а равно как и с нештатного брелока на охрану полик, не возможно по прошествии долгого времени снять охрану с ключа или с брелока нештатной сигналки. Возможно только с кнопки штатного выкидного ключа. В чем может быть проблема. Если времени с момента постановки прошло немного, гдето до часа, то можно снять хоть вставив ключ в замок, хоть с нештаной сигналки. Сигнал на запирание/отпирание сигналки подключен к зелено-желтому проводу, а это равно вставить ключ в замок и повернуть. Эффект один и тот же. Но по по прошествии длительного времени даже вставив ключ в замок невозможно снять штатную сигнализацию с охраны. Может там какие нибудь приоритеты имеются? Как сменить приоритеты может кто знает?
машинка Хай.
Аналогичная ситуация. Я более чем уверен, что дело в номинале резистора. Через некоторое время электроника уходит в сон. При этом, напряжения уменьшаются. Вот и не срабатывает от сигналки. Выход - померять сопротивление на замке и поставить такое же. У меня руки не доходят сделать. Пока делаю так: постановка на охрану - будит электронику, снятие с охраны.
yavada писал(а):
машинка Хай.
Немного не соглашусь. Все дело в том, что и с ключа (а точнее его поворотом в замке двери) тоже охрана не снимается. А снимается исключительно только с кнопки на штатном брелке. Тут дело не в номинале резистора. Номинал один в один как в замке двери. Тут дело в чем то другом.
Думаю эту функцию возможно деактивировать с помощью вагкома, вот только найти бы как.
zaezd24, а ты случаем не знаешь, минус постоянный на синем и зеленом проводе или приходит только по нажатию на брелоке открыть, закрыть?
Если бы он был постоянный, то у вас бы центрзамок был бы постоянно в закрытом положении. Минус на этих проводах при правильном подключении появляется при нажатии на брелке закрыть/открыть, ну и еще в некоторых частных случаях.
ну,собственно, за меня уже ответили, приходит импульс при закрытии/открытии.
я-же страницей выше схему выкладывал, проозвони что сигналка выдаёт, там внутри блока ,тупо две релюшки, одна щёлкает на открытие, вторая на закрытие.
Ro....maN, zaezd24, ну в том то и дело, что там минус постоянный. поэтому и работает только закрытие или открытие в зависимости от подключения. будет время вскрою.
Благодарил (а): 270 раз.
Ro....maN писал(а):
yavada писал(а):
машинка Хай.
После установки старлайна а64 возникла та же ситуация после примерно часа окрыть с нештатного брелка двери невозможно только штатный радиоключ открывает. Если проходит немного времени все открывается нормально.
Есть решение? или полоскать мозги установщикам?
