Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]
Вчера решил снять защиту и убрать следы подтеков масла между блоком цилиндров и боковой крышкой блока(поменял масло на менее вязкое- 0W40 и решил посмотреть за динамикой появления при следующей смене масла) и обнаружил неприятный момент,а именно подтекание внутренних шрусов (аналогичные видел на фото ниже).Причем правый сильнее замаслен,чем левый со следами подтеков.Гарантия прошла по сроку,закончилась два месяца назад, (пробег 13 тыс.км).Прочитал тему и понял,что если бы и обратился к дилерам,то отфутболили бы скорее,а так как мне ехать до них 180км в одну сторону,то не наездиешься особо(накладно).Поеду на акцию -замена рулевых наконечников, расскажу про проблему,посмотрим что запоют(разводить будут на ремонт или успокаивать про смазку консервационную),потом отпишусь.
И у меня начал раскидывать смазку правый внутренний ШРУС. Обнаружил случайно, пробег 46 000 км. Запишусь к дилеру, посмотрим что скажут.
Случай признан гарантийным, однако, ремонт отложен из-за отсутствия пыльника. Но меня смущает другое, будут менять только пыльник. Но ведь туда могла и наверняка попала грязь, которая может существенно уменьшить ресурс ШРУСа. Это нормально вобще менять только пыльник?
У меня тоже такая беда была так я взял все это дело хорошенько почистил щоткой по металу,обежырыл и обмазал по кругу внутриние гранаты хрошым прокладочным герметиком.Проехал после этого 10000 тыс. всё сухо.А ОД сказал что это нормальное явления. Так-что лутше чем сам некто тебе не сделает.
Помогите, пожалуйста....никак не пойму откуда сочится масло... на фото задняя сторона движка (за воздушным фильтром)
Текут ШРУСы
DSCN4673.JPG [ 240.5 КБ | Просмотров: 10227 ]
Текут ШРУСы
DSCN4677.JPG [ 214.28 КБ | Просмотров: 10227 ]
Текут ШРУСы
DSCN4697.JPG [ 246.21 КБ | Просмотров: 10227 ]
Такое ощущение что забрызгано маслом.
Внутренний шрус, см. первую картинку и что в плоскости вращения последнего. Есть тема.
как лечить?
viewtopic.php?f=114&t=5907. Вот вроде тема была
ездить можно, или срочно ремонт?
Ездить можно, вопрос как долго, если действительно это внутренняя граната шруса разбрызгивает масло, то надо менять сальник иначе всё масло из КПП уйдёт, а щупа у нас нет, что бы проверить. Вам в первую очередь надо определить есть ли капли или шрус просто "потеет".
Текут ШРУСы
DSCN4691.JPG [ 219.87 КБ | Просмотров: 5880 ]
где у механики масло доливается?
viewtopic.php?f=114&t=6344#p230938
надо на диагностику съездить, по фото трудно определить реальную причину.
видно же из картинки, что шрус течет дуром :((
