Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]
Благодарил (а): 42 раз.
ewgen писал(а):
Romeo писал(а):
но у меня ко второму ТО пробег будет тысяч 20.
Делай как ТО-1, а на 30 000 приедь и поменяй всё что положено для ТО-30 000. Дилер, думаю, только рад будет.
Думаю совсем как ТО-1 не получится, т. к. на ТО-2 положен инспекционный сервис. Но это, думаю, только немного на цене по работам скажется.
shurik998 писал(а):
Romeo писал(а):
если 30000 не пробежал к ТО-2, то скорее всего менять нет необходимости?
Свечи и топливный фильтр меняют на 30000км, так что на ТО-3 поменяешь
Спасибо за разъяснения!
народ подскажите у вас там спецы нормальные работают.а то мне в кузни од уже все мозги вынес.кондёр у меня отказался работать.мож стоит к вам смататся .
Датчик высокого давления смотри
а так приезжай, починим
так они мне начали с того что мало типа фриона.но фриона нету типа приезжай через недельку.заехал к другу на сто проверили давление.всё ок оказалось.приехал к од ,2 часа заправляли и толку О.давай рыться по электрике.увидели что сига не ихняя.ну типа из за сигналки говорят ваши проблемы.будем снимать панель полностью и смотреть там.но так как я собирался на алтай то временно отложил этот вопрос.скатался туда и обратно без кондёра.жарковато )))))))))запись у меня на завтра .скатаюсь снова к ним.а там может и к вам придётся съездить.
Без проблем. Вот только если что-то неисправно, допустим тот же датчик, то придётся заказывать, а это уже две поездки.
Либо завтра попроси чтобы всё таки на датчик внимание обратили
посмотрели...........другая бригада была.вроде бы как датчик .заказали будем ждать
15го августа прошел ТО-2, отзыв здесь org_reviews.php?mode=review&id=1033
Кемерово. ОД ООО ФЦ Кемерово (Сибавтоцентр)
заказ-наряд ТО2_испр.jpg [ 1.79 МБ | Просмотров: 10308 ]
...И в этой теме про новую прошивку ЭБУ.
Александр, если на ТО-2 запишусь прошьете или как-то по особому просить надо? Что сказать-то при записи на ТО чтобы прошили?
И как именно к Вам записаться на ТО?
Что за прошивка и зачем прошивать?
viewtopic.php?f=11&t=8851
Новая прошивка блока управления двигателем - 9970 вроде. У меня 8252. (МКПП)
Ну а зачем - судя по отзывам уменьшается время задержки на нажатие педали газа...
