admin писал(а):
, а у меня на Калине ЭРУ зависит от ДВС, мотор не работает ЭРУ не работает.
опять же, вроде как в "за рулем" читал статью, о том, что на Жигулях эти самые ЭРУ закусывают руль, что приводит к ДТП. Надеюсь с нашим авто этого не случится
Наглая заказная ложь от продажного Зарубля. За все время существования форума Лада Калина такой проблемы не возникало ниразу ни у кого из десятков тысяч владельцев!
на жигулях и рычаги повротников и стеклоомывателя постоянно закусывает :mrgreen:
жигули стоят 170 тыщ, им можно :)
На сегодняшний день жигули за 170 000 уже не купишь. Даже 7ку. 7 - 218 000 , приора 390 000.
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
кто ему интересно заказал? Много у Калины конкурентов?
Может речь шла не о Калине, а о Приоре, или 10-ке?
Администратор
Изображения: 282
а вот кстати и ссылочка http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=112095
Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина"
Примерно при пробеге около 3,5 тыс. км в движении при повороте направо с ходом руля на 2/3 от возможного руль стал как бы фиксироваться, т.е. такое впечатление, что руль закусывается и требуется небольшое усилие чтобы вывести его из этого положения. Кстати очень неудобная ситуация при выходе из поворота на скорости. Ранее в инете я читал, что закусывание было одним из недостатков электроусилителя руля и далее говорилось, что инженеры Автоваза справились с этой проблемой. На самом деле скорее всего проблема осталась. В чем причина такого закусывания и есть ли какие нибудь регулировки, позволиляющие исправить этот дефект?
Причина известна! В форуме десяток на этой неделе разобрались с этим вопросом, если поиском не найдешь, то в двух словах скажу... у тебя рулевой вал по шлицам пролез в крестовину чуть дальше чем положено, теперь при вращении он задевает за другую часть крестовины - получается закусывание...Устраняется разборкой-сборкой.
Нет, неправильно, дело действительно в ЭУРе, проверено
Ну это не самый страшный минус Калины,Такое бывает в иномарках в 2 раза дороже ягоды!!!Видимо теперь это будет особенность конструкции
На светофоре при выходе из поворота налево заклинило руль, секунды2 и я бы врезалась в левый передний угол встречной авто. Тормоза, аварийка, попытки разблокировать руль. ЧТО ПРОИЗОШЛО?
а Вы говорите - заказали, читайте.
Благодарил (а): 1111 раз.
Да, я брал в прокате Калину 2008г/в и у неё тоже "закусывало" усилитель руля - ощущения ОЧЕНЬ неприятные!
У меня Калина 2008г/в, ЭУР не закусывало пока еще, видимо повезло. Не повезло с другими агрегатами, но это другой разговор и не здесь.
Быть постоянно в напряжении от осознания что сейчас заклинит ЭУР и бросит на встречку под колеса встречного камаза. Если ночью произойдет то до утра не доживешь. Все производители ЭУРов знают об этом, но экспертизу сделают нормальную, а труп ни чего не скажет.
