Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]
Жутко надоели щелчки в левом переднем колесе на скорости...звук слышен только при открытом окне и напоминает пластиковую стяжку цепляющую за диск...снимал колесо, все в норме...ощущение будто езжу на шипах)))
машина новая, пробег 3000км
Может кто сталкивался??
Благодарил (а): 61 раз.
sheva901, может быть дело в застрявших камушках в протекторе?
думал об этом, но заморочился и повыковыривал все камушки...ничего не изменилось...
У меня недавно была похожая проблема. Переставлял авто во дворе и услышал цоканье. Осмотрел колесо, ни чего не увидел.
На следующий день снял колесо и обнаружил болт в колесе, торчала шляпка и из-за этого и было цоканье.
Колесо проверял, все в норме
Благодарил (а): 346 раз.
sheva901, поменяй на запаску и точно узнаешь в резине проблема или нет...
Напишу сразу...Колесо на запаску менял, протектор от камней очищал, колесо снимал, суппорта и колодки в норме, подвеска тоже в норме...а звук есть....причем заметил что есть только при движении прямо...на поворотах исчезает
На подвешенном колесе, если крутить звуки есть?
не пробовал. звук отчетливо слышится на скорости от 40км/ч и при разгоне учащается...
Попробуй. Может ступица болтается. Колесо хорошо прикрутил?
Тогда может быть дело в ШРУСе, хотя обычно при вывернутых колесах он "хрустит"?
Думаю стоит съездить к дилеру, пускай ищут - тем более симптомы проблемы есть. И пробег смешной, не должно быть ничего такого.
Да по ходу у вас подкрылок краем цепляется за пружину,вот откуда идет звук.Посмотри внимательно ,или согни или вырежь,там немного всего.Удачи на дорогах.
осмотрел сейчас подкрылок, нигде не цепляет...всю голову уже сломал)))
Датчик АВС ?
Когда стоишь то конечно все нормально.пружина то ведь сжимается.Посмотри внимательно.
