Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]
Благодарил (а): 274 раз.
BOPOH_VII_
так и попробую сделать, докупив штатный блок управления. Просто если оригинальные нагреватели брать бюджет совсем другой получается (около 8 т.р. за сидение), а вот с Емелей в 8 раз дешевле, да и нагреватели там получше. Получается две кнопки по 1200, блок 3500, комплект нагревателей 2500, ну монтажка по мелочи. Другой вопрос как это все греть будет. Но все эти эксперименты к осени ближе...
kos940k писал(а):
BOPOH_VII_
Эмм,,не я хотел бы ограничиться нагревательными элементами и кнопками) без блока...
А он обязательно нужен что ли?
Благодарил (а): 23 раз.
Год катаюсь с емелей 1. ВСе хорошо.
Тьфу, тьфу , тьфу.)
Сейчас надо менять кресла по акции, буду снова снимать обшивку с сидений и ставить снова на новые сиденья грелки.. но думаю, сейчас стоят кнопки безрежимные от емели 1, может кто подскажет где можно купить кнопки с несколькими режимами ? Интересует емеля 2 кнопки. Или что нить аналогичное...
Сам ответил на вопрос может кому пригодится
. Можно купить отдельно кнопки.
Еще что по разному греют емеля 1, емеля 2 и все сборки его: ук1 и ук2 -Это миф.
http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm на каждом до 70 (привел только один для образца)
греют одинаково они!!! Сам попался раньше на удочку((
Кнопки можно купить отдельно!
Вот про Емелю, кто как ставил. Там же несколько инструкций кто уже ставили. непосредственно на поло, делал сам давно инструкцию, не могу найти, но проанализировал эти и не какой разницы, все просто.
Если буду вопросы расскажу.
http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensi ... 152023212/
Если все разумно включать то не чего не страшно. и подогрев сидений это замечательная штука. Советую поставить , на поло она очень даже кстати, так как машина греется не сказал бы быстро...
Ставил на POLO под обивкУ, провода под стандарной обшивкой, цеплялся + с прикуривателя. через предохранители идущие в комплекте..
Была одна история, преобразователь 220 воль, ноутбук, телефон, видеорегистратор и антирадар, погорел предохранитель один раз.. А так езжу все хорошо всегда.
Подскажите, кто разбирал переднее сиденье,у меня тренд, хочу купить штатные нити, как их крепить?
Так все же как и куда удалось подключить штатный подогрев сидений на тредлайн???
Зачем Вам штатный. Это очень дорого получится. У меня уже второй тренд и на обоих ставил Емелю. Правда на первый ставил с четырехуровневым нагревом- но там большой блок кнопок, проблема его аккуратно вписать в интерьер. На вторую машину поставил простой с кнопкой вкл-выкл. Греет отлично. Есть еще вариант с регулировкой колесиком. Тоже встает, здесь фото выкладывали.
Это какой набор? Куда установлены кнопки? К чему подключил (+)?
В принципе согласен но уж больно мне нравятся штатные кнопочки(но дороговаты они).
Благодарил (а): 340 раз.
Для того чтобы подключить подогрев сидений по оригинальной схеме и с оригинальными деталями-потребуется...
1) Блок ВСМ как минимум от "комфорта". А коли есть подогрев лобового стекла... Тады ВСМ оставляем как есть.
2) Блок подогрева сидений 6R0 959 772 A
3) Нагревательные элементы, спинка 6RU963557,сиденье 6RU963555
4) кнопки включения,левая 6R0 963 563 А ,правая 6R0 963 564 B
5) Корпус плоского разъёма с фиксатором контактов.Нагревательный элемент сиденья 1J0 972 923
6) Корпус плоского разъёма с фиксатором контактов для а/м с блоком управления обогревом сидений 6Q0 937 713
7) Разъём кнопки обогрева сиденья 6-штекерн. коричневый правый 4D0 971 636 A , левый 4D0 971 636 B
+ пины + проводочки.
Всем Удачи!!! IMHO: "Емеля"...
5 из 5
Мне вот такой подогрев понравился http://waecocentre.ru/m_good.php?id=902 вроде здесь кнопочки поаккуратней.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
abarkaev1 писал(а):
Блок ВСМ
Не могу расшифровать, вы уж извините, только учусь!
Емеля УК- это с простыми кнопками, поставил одну справа, другую слева от ручника. ( Фотки если надо-сделаю). Единственный минус -подсветка оранжевая. Там СМД светодиоды, у нас красных найти не смог, чтобы поменять.
Емеля УК-1 Это с большим блоком кнопок, который ставил на пред. поло. Подсветка зеленая, но поменять проще-там простые светодиоды. Ставил этот блок в нишу за прикуриватель, более подходящего места не нашел.
Емеля УК-2 это с крутилками которые можно врезать тоже рядом с ручником.
http://www.teplodom.ru/cat1_11.htm
Плюс я тянул через предохранитель от аккумулятора, и делал через реле от зажигания.
В УК-1 , УК-2 реле в комплекте, схема подключения есть во всех.
Установка подогрева сидений в трендлайн VW Polo седан.
Фото0389.jpg [ 525.64 КБ | Просмотров: 9129 ]
Фото0390.jpg [ 509.95 КБ | Просмотров: 9129 ]
Емеля УК
Понял! Чем проще тем лучше.Еще пару вопросов. Как снять торпеду где установлены кнопки? Как разбирать сиденье?
C февраля ни кто ответить не может???
Благодарил (а): 215 раз.
руками. viewtopic.php?f=6&t=596&start=75
