Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]
Слышал что у Golf и Шкоду Актавиа можно заказать электрофен в торпедо для подогрева воздуха. Можно это чудо установить в Polo sedan?
да! мне то же интересно
Благодарил (а): 242 раз.
Что печка не справляется?
Посмотрите на 12 стр. в мануале для Поло хетча. Документ прилагается.
Комментарий к файлу: Электрика Поло.
vw_polo_2010_electro_rus.pdf [1.37 МБ]
Благодарил (а): 256 раз.
ни кто не думал над этим?...... особенно кто перемещается на короткие расстояния......?
Благодарил (а): 105 раз.
В общем то, судя по ETKA, надо докупить нагревательный элемент - 6R0 963 235 ( 8400 руб.), и корпус воздухораспределителя для а/м с дополнительным отоплением 6Q0 819 875C (1750 руб.), ну и, конечно, парочку реле и кнопку, что бы включать-выключать сие чудо!
P.S. Да и за работу не хило возьмут!
написано что фен ставиться на все дизельные. Смотрел в каталоге никак не могу найти номер детали))) Спецы и гуру электрики поглядите. Знакомый поставил на пассат - бюджет 4 тыс рублей, сразу при заводе машины дует теплый воздух. очень классная вещь. Если есть возможность поставить нам по адекватной цене была бы сказка
первую позицию можно за 6700 купить, вторую за 1300. Найдите схему подключения и картинки как разбирать пожалуйста. Никаких кнопок отдельных не должно, климатик должен сам определять когда этот фен включать когда выключать в зависимости от температуры тосола
Не у всех стоит "Климат".
Можно ли установить электрофен в Polo sedan?
фен.JPG [ 151.77 КБ | Просмотров: 20211 ]
Основная сложность состоит в разборке торпеды, на мой взгляд, без нее не обойтись. Думаю в 15 килорублей можно уместиться.
а что за реле такие большой и малой мощности. То есть на КАН он никак не цепляется?
вот здесь прилично по этому вопросу...http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... f&start=60
а может можно управлять этим чудо прибором в ручном режиме (колхозном)..... Типа сел включил погрелась авто немного - поехал выключил...как охлаждающая жидкость прогрелась....?
Ники, Вот ещё одна схема подключения доп. обогрева
фен2.JPG [ 75.92 КБ | Просмотров: 20196 ]
Схема от "хетча" несколькими постами выше (pdf)
Чёт у меня ссыль твоя не открывается. :-(
Сделать-то так можно, только включать обогрев нужно обязательно вместе с вентилятором, а то и до пожара не далеко!
P.S. Вот где ставится нагревательный элемент
ETKA.JPG [ 220.05 КБ | Просмотров: 20188 ]
попробуй еще http://www.vw72.ru/forum/showtopic-509
на этом сайте есть ссыль на шкоду. почему то не могу сразу вставить. может блокирует что то
Теоретически можно вывести через выключатель вентилятора на дополнительную кнопку на панель. Интересно в корпусе пластика имеются намеки на возможность установки такого обогревателя...
Думаю установить такой дивайс в штатном порядке - это гемор еще тот.....много разборки- да и дорого если делать не своими руками.... а вот какое то простое решение думаю могло бы заинтересовать многих.... Мой путь до работы занимает 10км.... и половину пути из них в относительно холодном авто..... + предварительный прогрев двигателя ..... а хочется побыстрей тепла из воздуховодов - а не сидеть по 10 минут прогревая двигатель и выжигая бензин.....
Ведь ставят же на шкодах..... думаю тут не мало Кулибиных - может кто и заморачивался - поделитесь....
