Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]
Saboter писал(а):
Лента TESAhttp://www.tesa.com/consumer/hook_loop_tapes/tesa_on__off_bundling_cable_manager_universal,c.html для организации кабелей (липучка - с одной стороны "крючечки" с другой - "петельки") Плотно обернул в двух местах 2 литровый порошковый огнетушитель "крючечками" наружу, и положил на пол под пассажирское сиденье - там обшивка пола образует угол под 90 градусов. Держится нормально не катается, не гремит, легко доступен. Оттормаживаться приходилось довольно интенсивно - не отрывается
В салоне вообще лучше не устанавливать кустарно огнетушитель т.к. в случае аварии он становится хаотичным снарядом, который может быть пострашнее аварии.
Как один из вариантов:
Где определить место двухлитровому огнетушителю?
3.jpg [ 156.89 КБ | Просмотров: 4548 ]
2.jpg [ 154.41 КБ | Просмотров: 4548 ]
gromov, а что за крепление ?
Крепеж канализационных труб D. 110
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/gromovib/journal/1463385
13.jpg [ 76.55 КБ | Просмотров: 4512 ]
Благодарил (а): 25 раз.
Самосрабатывающий огнетушитель Шар-1
нюанс в температуре, при которой он срабатывает... обычно эта температура немного больше 100, думаю под капотом бывает жарче, если учесть что вентилятор срабатывает на 94-98...
короче есть вариант загадить этим добром исправный двигатель...
в прошлом году рассматривал подобные, но не нашел подходящего по температуре срабатывания...
Еще большой вопрос, куда эту радость жизни под капотом воткнуть?
ну куда этот шар для боулинга втыкнуть вопрос конечно, а допустим такую колбу http://www.bonpetsys.ru/bonpet2.php?id=51 , дума особого труда не составит поставить
Благодарил (а): 104 раз.
Тогда уж лучше таких поставить парочку
http://ru.wikipedia.org/wiki/Спринклер
ну если есть желание возить бак с огнетушащим веществом в багажнике и насос для его перекачке, то пожалуйста )))
а вообще, что касается огнетушителей, рекомендую не хватать с полок супермаркетов порошковые огнетушители, а подумать, что в случае его использования не понятно, от чего будет больше ущерба, от пожара, или от порошка, который не отмывается, не отстирывается, воняет, и вообще не полезен для человека... конечно лучше купить новое кресло чем новый автомобиль, но все же...
я бы рекомендовал посмотреть на огнетушители углекислотные
он конечно размером и массой больше, но зато не оставляет следов, и при желании всегда можно охладить пиво... )))
Благодарил (а): 77 раз.
Поскольку большой двухлитровый огнетушитель не умещается спереди под сидением (или умещается?), то можно установить огнетушитель меньшего объёма, в дополнение к основному в багажнике.
Для Рапида было придумано вот это, но цены, однако, остужают:
Огнетушитель 1Z0860277 (объём 1 литр, диаметр 80 мм, общая длина 310 мм) – цена больше 3000 руб.
Держатель огнетушителя 1Z0860231A – 377 руб.
Кронштейн под направляющие водительского сидения 5JA860290 – 1910-3185 руб.
Винты М8х13 N.908.930.02 2 шт. по 44 руб.
В интернете по запросу «огнетушитель шкода» есть описание переделок держателя огнетушителя под двухлитровый ОП-2, но полностью оригинальное крепление (описанное выше) не попадалось.
