Приветствую всех!
В HighLine, полученном в мае установлена голова RCN-320, хотя во многих источниках анонсировалась RCD-320. Разница, по моему предположению, в отсутствии BlueTooth и отсутствии отображения парктроников для RCN320 (опять удешевили). На данном форуме, да и в интернете, судя по всему, имеет место быть "путаница" с названиями этих устройств.
Вопросы:
1) Все-таки RCN-320 и RCD-320 это различные модели?
2) Если установлена RCN-320 можно ли ее заменить на RCD-320 с целью задействовать BlueTooth и изображения парктроников?
Это одно и то же устройство, не знаю почему такую путаницу замутили. Что б замутить Блютуз и парктроники нужно 320ую заменить на 310, 510 или РНСки, только вроде к 310 Блютуз не подключить. В Хае с премом кроме нужной балалайки потребуется ещё переходник исо-квадлок и антенный адаптер.
Что бы замутить парктроники и блютуз можно установить 310, что бы заработал блютуз нужно будет доустановить модуль(Тема по установке)
Благодарил (а): 25 раз.
Согласно документации на RCN-320 есть ВСТРОЕННЫЙ bluetooth. Описание на 30 странице руководства. Недавно кто-то выкладывал здесь отсканированый мануал.
To 551704:
>Согласно документации на RCN-320 есть ВСТРОЕННЫЙ bluetooth. Описание на 30 странице руководства. Недавно кто-то выкладывал здесь >отсканированый мануал.
В мануале-то есть BlueTooth. Но в этом же мануале на картинке устройства есть кнопка "Phone", а по-факту на устройстве вместо кнопки "Phone" имеется кнопка "Mute". В самом устройстве никакого упоминания про BlueTooth не обнаружил.
Может не встроенный блютуз, а встроенная поддержка подключения блютуз модуля? если его из коробки нет даже в РНСках, то с какого бодуна ему тут быть?
Например в магнитоле RCN 210 имеется именно встроенный блютуз. На ебее можно посмотреть.
Благодарил (а): 24 раз.
Не надо вносить смуту и путаницу!!!
RCD 320 и RCN 320 - разные модели!
RCD 320: для российского рынка, устанавливается штатно на Поло Хай и Джетту Хай, встроенный модуль Bluetooth отсутствует, руссифицирована.
RCN 320: не для российского рынка (возможно Китай, Латинская Америка), имеет встроенный модуль Bluetooth, не руссифицирована, но русские тэги понимает.
Парктроники и климат-контроль не отображают не та не другая!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
