Здравствуйте)
Приобрёл доводчик для 2ух стекол. Cenmax as2. Хотелось бы узнать устанавливал ли кто нибудь себе такой или подобный. Помогите с подключением, что и куда?
Заранее благодарю!
Я себе поставил на 2 стекла Saturn. (тренд) там ничего сложного нет сними обшивку двери левую, От блока управления идет толстый черный провод на нем +12, потом толстый красно-белый провод он идет на закрытие окна со стороны водителя, есть еще один там толстый провод на другую дверь но его не помню, там на двери в самом левом углу есть штекер на закрытие замка там проводов штук 5-6 подключился к нему на сигнал закрытие окон его можно найти с помощью лампочки 12В при закритие кнопкой на двери. Да вот ещё на двери нет массы дверь не запитана я долго мучился пришлось проводить массу через входной штекер через дверь в салон
Благодарил (а): 196 раз.
масса есть! как это ее не может быть! себе установил,тянул только один провод от сигналки на управление доводчиком.доводчик TIGER.
я всю дверь прошарил нет на ней массы я и на метал голый пробывал ну нет на дверке
Благодарил (а): 22 раз.
масса есть на любой металлической части кузова.
металл мог быть и не голым.
А сам доводчик в двери поставили?Получается что в двери есть постоянный плюс? Кроме сигналки еще какие нибудь провода нужно в дверь тянуть?
да + есть,черный провод толстый на разьеме кнопок стеклоподьемника,доводчик в самой двери,на пластиковой заглушке прикручен.,провод тянул через разьем только от сиги! у меня тренд!
Благодарил (а): 121 раз.
Как мне память не изменяет, но при положении ключа зажигания "0" пропадает плюс и стеклоподъемники перестают работать!
