Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1189 ]
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
stas.volk писал(а):
не нашли где указывать что бак теперь на 53л
а почему 53 литра, а не 55 ? Способ калибровки бака Вам разъяснил именно ОД ?
Благодарил (а): 482 раз.
По моим подсчётам цена промежуточного деления равна 3,473 литра(при том что бак равен 55 литров).Значит одно большое деление-6,875 литра.Откуда цифра 7,5?Где логика?
Благодарил (а): 22 раз.
наверное 7,5 это для шкалы данной приборки.
Об ней собственно и речь
ой, для старой приборки.
мастер по памяти делал, говорит что уже калибровал на другом авто и заливал 7,5. Причем при этом объеме стрелка не поднялась до верха красного деления. Но по расходу вроде все верно.
Ну а тогда каким боком тут старая(стоковая)приборка.ОД же понимает какую ставит.
Как же мне этот датчик уровня масла отключить?
надо просто рассчитать связку "шаг шкалы приборки + емкость бак седана" и "шаг шкалы приборки + емкость бака хэтча", тогда и увидим зависимость новой связки "шаг шкалы приборки хэтча + бак седана", как-то так по идее.
если просто отключить, то повесить на него обманку.
пусть думает что все в порядке :)
Мне кажется что шаг шкалы хетча тут не при чём.Грубо говоря:Бак 50 литров.Делим на количество шкал и получаем цену деления.Приборке то всё равно-хоть цистерна.А вот цифра от какой плясать-это уже другое.
Возможно. Да и в стоковой приборке шаг делений разный.
Может это минимальный остаток?
Я тут на 0 ехал 30 км до заправки в режиме спорт :)
Скорее на то и похоже.Минимальный остаток.Но тогда почему не 7 литров?
Да что угодно может быть.
Помню у знакомого был авто с погружным бензонасосом, и если бензин заканчивается, то сразу бензонасос ломался.
Не знаю какие сейчас бензонасосы, но как вариант защита от дурака.
Бак может иметь форму, при которой как раз лишние 0.5 и влезают :)
Надо ОД пытать на эту тему :)
калибровка происходит следующим образом, заливается 7,5л топлива, запускается программа калибровки на их оборудовании и дальше смотрим на стреллку топлива, она подскакивает и медленно опускается, как только она достигнет первого деления - калибровку надо остановить. Но у меня стрелка немного не дотягивалась до первого деления, поэтому сразу после старта калибровки мы ее останавливали. А если налить в бак 6,8л то стрелка еще меньше подниметься. Вот и думайте теперь как его откалибровать. Надо в бак как минимум 8-9л наливать чтоб она до первого деления достала при калибровке
