Благодарил (а): 106 раз.
Ключь вставляется нормально, но когда его проворачиваешь, то чувствуется, что замок явно не смазан, ощущается трение металла о металл. Вопрос: можно ли как то смазать данный механизм?
Попробуй разок "пшикнуть" в личинку типа ВД-40 или есть смазка жидкая, для замков... типа графитной...
А внутри замка нет никакой электрики? вд40 не испортит ничего?
Во, у меня похожие симптомы, на ТО-1 пожаловался мастеру приемщику на это. Он раз пять покрути туда сюда и сказал, что так у всех поло.
Благодарил (а): 90 раз.
Это из-за блокировки рулевой колонки.Просто во время поворачивания ключа надо рулем немного шевельнуть.И будет вам счастье.Поверьте.Пройденный этап.
Не совсем понял, при чем тут блокировка колонки? Когда рулевая колонка блокируется - я знаю, соответственно кручу и ключь и руль, но от этого ощущения не смазанности совсем не пропадают.
Кстати, раньше такого не было, появилось лишь со временем.
Благодарил (а): 31 раз.
Не нужно брызгать туда WD40, тем более что этот керосин смазкой не является. Лучше и вправду спец смазку для замков.
Поздно, уже брызнул. Стало немного лучше.
Благодарил (а): 19 раз.
Londan писал(а):
Ключь
У вас это слово женского рода? Не перестаёте удивлять :grin:
WD40 содержит смазку. Но использовать его для смазки - это бред. В идеале надо использовать что-то густое типа литола, но если его запихать в скважину, то на трущиеся детали он не попадёт скорее всего. А вместо WD лучше капнуть туда трансмиссионного масла. Я на предыдущей машине масло в коробке менял - с тех пор у меня стоит бутылочка 0,5л специально для таких целей popcorm2
И через пол года ключ вообще не провернуть будет от смеси литола и пыли...Видел в магазине "Графитную смазку"...аэрозольную... вот это ..думаю..лучше всего будет... ВД тоже дает не плохие результаты, если чо...)))
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 28
