Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
Благодарил (а): 61 раз.
При мне Манагер рассказывал покупателю Трендлайна про управление, что где и как...
Так вот кнопка Рециркуляции не работала сразу :evil:
Пришлось Покупателю в очередь на сервис записаться :)
Благодарил (а): 19 раз.
При положении вентилятора "только на стекло" (вверх) рециркуляция не работает, работает она только когда воздух идёт в ноги/на пассажира. Может быть в этом дело?
Это на всех машинах или единственный экземпляр?! кто уже забрал свои машины,отпишитесь,было у вас такое или нет!
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
Как определить что не работает ?
По индикации на кнопке ?
Проверю.
Не работает когда стоит обдув лобового стекла, в других трех зонах работает
А как тогда зимой ?
Благодарил (а): 353 раз.
Я тоже вчера обнаружил, что кнопка перестала работать, а оказалось обдув со стекла надо убрать. :D
Благодарил (а): 16 раз.
Это фишка такая или все же брак?
Благодарил (а): 120 раз.
И у меня работает в трех режимах, кроме обдува! не думаю, что это брак, надо в инструкции посмотреть..
Я так и не понял, как определить работает она или нет?
Alexey35
Включаешь вентилятор на 1-2, в режим "в ноги"(в лицо, ноги+лобовуха)))) и нажимаешь кнопку "Рециркуляция"(под скоростью работы вентилятора находится) и смотришь, горит она не горит и дует по салону или не дует.
Я проверял, у меня дует, на 3ке даже ощутимо сквозит по салону )))
Alexey35, по лампочке на ней.
Ну или по факту, у меня, например, омыватель залит, ещё с нову, очень вонючий, так вот, можно проверить - включить рециркуляцию, побрызгать на стекло и - вуа-ля, в салоне ничего не пахнет.
ilia2108
Опа! интересный способ, не пробовал, вечером проверю! )))
Это фишка. Так на всех автомобилях, на сколько я знаю. У меня на Хонде, как включаешь обдув лобового стекла, автоматически включался забор наружного воздуха (там наоборот, наружный забор подсвечивается, поэтому при включении обдува лобового стекла, наоборот, лампочка наружного забора загоралась, а тут потухает лампочка рециркуляции).
Updated: Я где то читал, что это связано с запотеванием стекол, поэтому включается наружный забор воздуха.
Последний раз редактировалось teterkin 12 окт 2010, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
У меня было видно как заслонка закрывается/открывается при нажатии этой кнопки, если под капот заглянуть. Но тут может заслонку и не увидеть если она глубоко.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
