Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]
Благодарил (а): 105 раз.
Хорошо! А как изменить название?
Находите свой первый пост, кнопка "ПРАВКА" и в строчке " Заголовок", пишете другое название темы и .... отправить.
Serёga писал(а):
Наконец-то добрался до гаража... вот что имеем в реале - красно-черный провод идет на отмеченную релюшку
так, релюшка под силовой выход на багажник действительно есть, это хорошо.
перемычки не трогай-стоят правильно.
красно/черный на соленоид.
красный +.
черный,желтый и желто/черный на массу.
белый на зелено/желтый в машине.
бело/черный через 180 Ом туда-же.
оранж и ч/оранж не используються, это Н/З (нормально-замкнутые) контакты реле, в нашем случае не нужны.
вот тебе твоя фотка с правкой:
Дистанционный ключ на Тренд и Комфорт помощь с подключением
Фото068.jpg [ 316.14 КБ | Просмотров: 10078 ]
Последний раз редактировалось zaezd24 09 июл 2013, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Не совсем понял про перемычки... на проводах стоят предохранители, на белых по 10А, на красном - 15А, это про них? Спасибо за схему!
перемычки это "джампера" у тебя на фото под пальцем.
вот только белый провод от ВСМ надо правильный найти, их там три, нужный один из них, смотри ссылку что я раньше давал.
предохранители по 10А с белых проводов вообще можно срезать, там нет такого тока и проводка компактнее будет. а тот который 15А поменять на 5-10А этой фигне заглаза хватит.
и вот еще что, диоды с коричневого провода , раз уж он не будет использоваться, я-бы срезал и вставил в разрыв как на схеме:
Безымянный.JPG [ 11.09 КБ | Просмотров: 10076 ]
Всё подсоединил, как научили, всё работает, только резистор нужно ставить на белый провод, а не на б/черный, так правильно.
привет всем! я прочитав тему, так и не понял подключение вы производите в двери или где блок управления. У данных дивайсов интересно код сигнала разный или нет, а то может у всех радио сигнал одинаковый. и с мычками не пойму, одна на изменение полярности сигнала, а другая на что? что за изменение длительности?
Ну, это как тебе удобно. Я блок поставил в дверь, т. к. +12 у меня в дверь проведено было раньше и мне пришлось провести только провод от ВСМ (пин №10)... На счет одинаковых сигналов - тоже интересно, с другой стороны, не у каждого 2-го есть такой блок.
там проводка в дверь не через разьем? или просто пучок проводов в резиновом чехле? можно будет так сделать, но когда гарантия закончиться а то мало ли что.
На стойке кузова есть разъем, но провода можно протянуть чуть выше, там есть отверстие...( на фото показано стрелкой), а потом через гофру в дверь.
Колодка.JPG [ 43.49 КБ | Просмотров: 9805 ]
спасибо! теперь понятно. еще вопрос, у тебя же осталось возможность открыть дверь ключем то есть механически? у меня с покупки дверь с пассажирской стороны не открывается ключом, у всех так или у меня не доработка такая?
webspay,
У меня изначально ключ открывает обе двери, у водительской за 2,5 года постоянного откр. - закр. уже скребёт в замке чего-то, пассажирская открывает нормально.
З.Ы. Если сейчас закрыть двери ключом, то сигналом она не откроется....т.е. откроется, но сначала надо нажать "закрыть", а потом "открыть"
То есть этот BCM находиться под рулем? брал со свободного 10 пин протащил провод к плате, а само запирание дверей ты подключал к личинке замка или или запирание дверей из внутри?
если из внутри то не будет работать светодиод красный моргающий, и если подключить багажник подключил тоже к кнопке на двери ?
Здравствуйте товарищи!
У меня комфорт, приобрел примерно такую же штуку о которой данная тема (схема подключения и цвета проводов сходятся), но есть проблемы с подключением.
Как соединял:
красный пустил на постоянный плюс под рулем.
черный, желтый и черно-желтый на минус возле левой ноги водителя, в жгут, который в дверь уходит.
белый через 180Ом 2Вт к желто-зеленому возле левой ноги водителя, в жгут, который в дверь уходит.
черно-белый желто-зеленому возле левой ноги водителя, в жгут, который в дверь уходит.
(пробовал резистор цеплять черно-белому)
Смысл какой:
-связь между ПДУ и ЦЗ есть (щелкает при открытии и закрытии с ПДУ, но звук щелчка равносилен попытке разблокировать двери из салона при открытом авто)
-индикатор на водительской двери не горит
-моргают поворотники при нажатии на ПДУ, только не так как с обычного ключа.
-короче машина не закрывается и не открывается. печаль
Подскажите кто может что я делаю не так??
Крупцев Дмитрий, Проверь всё еще раз!
А черный, желтый и черно-желтый точно к "минусу" прицепил - коричневый провод (пин №24 в колодке) ?
И что значит - поворотники моргают не так?
