Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]
если открутить 6 болтов http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=63794 можно так же снять... а то в книге по эксплуатации там внутри шлицевой наконечник
lomond писал(а):
anton6200 писал(а):
флянец шруса со стороны коробки крепится болтом по центру,может сопливить по нему
Заглушка имеется. viewtopic.php?f=114&t=5907&start=25#p193538
Вы меня конечно,извините но по вашей ссылке другая коробка,у нашей сливная пробка немного с другой стороны,и если верить книге по ремонту издательства ЗА РУЛЁМ,по фото болт крепящий флянец присутствует.
Если тёк сальник то коробка была в масле как по Вашей ссылке,а так разбрызгивает на стыке пыльника и шруса,причём пыльник и коробка не в масле.
___________________________________________________-
фото удалил, т.к.
admin писал(а):
Запрещено:
6.10. Публиковать ссылки на нелицензионное коммерческое програмное обеспечение (варез), программы для его взлома (краки) и генераторы ключей, а также на материалы, защищённые авторскими правами (книги, музыка, видео и прочее).
Если есть вопросы в ЛС.
В общем у меня тек сальник привода (правого). Сальник поменял сам, по первости затратил 3,5 часа (болты шруса действительно затянуты на грани срыва, сальник вытаскивал минут 40, сидел мертво, пришлось разламывать).
Хочу сказать, что непосредственной связи кпп-шрус нет. масло из механической кпп никак не может попасть в шрус! Масло стекает по фланцу и расходится по шрусу. А он и раскидыват масло.
Так же подливал масло в кпп (грамм 150).
Кому нужны подробности пишите, помогу.
anton6200 писал(а):
Если тёк сальник то коробка была в масле как по Вашей ссылке,а так разбрызгивает на стыке пыльника и шруса, причём пыльник и коробка не в масле.
А вот и фигушки, у меня тек сальник привода и коробка сухенькая, так же и пыльник сухенький. по крайней мере так на механике поло седана
Благодарил (а): 31 раз.
Всем привет! После замены коробки передач обнаружил следы масла на внутреннем шрусе как у Владимир 18. В пятницу еду к ОД по этому вопросу.До замены Мкпп такого не было! Еще заметил что уровень тормозной жидкости почти на минимуме, при том, что колодки еще бодрые. пробег 20000 км.
14.08.2013 Съездил к Од тупо отчистили все от следов масла и сказали ехай еще 1000 км потом смотри!по существу сказали: когда коробку меняли и шрус прикручивали часть смазки выдавилась и раскидало её по подкапотному пространству. Долили тормозухи сказали следить за уровнем, куда пол бачка ушло х.з. видимых протечек нет.
опять все в масле во вторник поеду на повторный осмотр. похоже что все таки коробка передач плачет :cry:
Благодарил (а): 39 раз.
тут на днях забравшись под авто заметил следы масла (смазки),как давно они появились незнаю пробег почти 27 000т.км.,на 10 число записался к од.
Текут ШРУСы
CAM00162.jpg [ 392.36 КБ | Просмотров: 6883 ]
Ситуация такая. Летом я обнаружил, что потеет шрус. (На фотке я показывал какой, внутренний правый). По началу думал, что течет из коробки в сам шрус через сальник. Сальник заменил... ситуация не изменилась. Я каждый раз протирал шрус до суха, и нашел течь. Там 2 стыка: один со стороны коробки (через него не течет) а другой со стороны 6 болтов. Вот он то и течет. Как я его не заворачивал (болты тянул на грани срыва) ничего не помогало. Я читал, что там смазка жидкая, вот и течет. У меня кстати течет шрус только в жару. Ну подумай сам, расширение - сужение, сильное размягчение смазки...
А вообще, на всех поло такое... как-то поймал мужика, лет 60 ему, пробег его полика 6 тысяч. так у него тоже самое..
Мне кажется это пройдет, лишнее вытечет и пройдет, просто изредка надо собирать масло со шруса и все..
Ответ destik после замены сальника.
У меня тоже беда с шрусами.
Что делать? :?
вытри и забей...
Благодарил (а): 585 раз.
джиппер, а какой пробег?
mishail писал(а):
вытри и забей...
а шрусы ли это?
52700
Намыл шрусы. Буду дальше глядеть - откуда течёт.
джиппер Вытирал пару раз, уже год всё чисто.
Это конечно хорошо когда сухо. Но вот достаточно ли смазки в шрусах после таких потений?
Подскажет мне кто - можно ли отсоединить валы от коробки и произвести набивку смазки? Либо для этого придётся полностью разбирать вал от колеса?
