Проблему с выгоранием предохраниелей (15А) прикуривателя решил. Оказалось в зарядном устройстве видеорегистратора Каркам Q2 отломилась внутри пластмассовая перегородка разделяющая боковые контакты. Коротил боковой на центральный контакт. При нажатии в гнезде прикуривателя предохранитель зарядки касался бокового контакта, т.к. была сломана защитная перегородка. Похожие случаи с поломкой в зарядных устройствах отмечались и на других форумах. Так что в первую очередь разбирайте и проверяйте эти устройства на предмет КЗ.
niknemo,
во-во, у меня тоже самое было. :-) ..
пока дотумкал,тоже пару предохр. сжёг, думал что то с самим гнездом прикуривателя, .....вскрытие штекера ЗУ ВР решило проблему.
Благодарил (а): 19 раз.
Кто-нибудь делал в этой машине, чтобы прикуриватель работал постоянно, а не только при включенном зажигании? Раздражает жутко!!! Нафига так делать было? На всех ВАЗах прикуриватель работает постоянно, в том числе и на Калине. И это очень удобно, потому что бывает надо поставить на зарядку телефон, когда машина стоит, ну или шины накачать. А ещё недавно ездили на шашлыки и надо было ребёнку разогреть еду в термокружке. Пришлось включать зажигание и оставлять ключ в замке. Ну что за идиотизм???
Ладно хоть на магнитолу они провели постоянный плюс - и на том спасибо. А подключение прикуривателя придётся переделать, потому что штатное - вообще не вариант!
Благодарил (а): 224 раз.
Сразу скажу , что не курю , бросил пять лет назад , соответственно прикуриватель по своему прямому назначению не использовал . При покупке проверял - всё работало , да и всю зиму попогрев для задних пассажиров использовал . А с недавнего времени начал замечать , что регистратор иногда выдаёт " слабый заряд " , ну и сразу вырубается . Сначала думал , что ему конец ( регистратору ) , но если дома заряжу от розетки , нормально работает . Попробовал сам прикуриватель , ну во первых он не фиксируется в гнезде - надо держать , ну и нагревается до состояния " еле тёплый" - сигарету от такого точно не подкуришь. Предохранитель зрительно нормальный , лампочка на зарядке регистратора горит как положено . Может у кого было похожее - подскажите - буду благодарен ! А то сломался , как то на половину , если бы уж совсем не работал , то было как то понятней , а тут ???
И еще один вопрос в том же стиле - плохая зарядка, пыхнул с громким хлопком предохранитель, нет подсветки и не работает прикуриватель. Предохранитель заменил, прикуриватель разобрал-собрал через верх... Все равно не работает. Что еще есть смысл посмотреть?
У меня немного другая ситуация. Питание у прикуривателя есть. Но затычка высчелкивается раньше времени. Когда слегка тёплая.
Всем привет!
Проблема такова: нет напряжения в гнезде прикуривателя. Лампочка подсветки горит. Предохранитель цел. Достал гнездо из посадочного места, отсоединил контактную площадку (разъём), так вот...на "приходе" (площадка "мама", куда подключается площадка "папа" от гнезда прикуривателя) напряжение есть, причём на двух крайних контактах (не знаю, нормально ли это). Купил новое гнездо прикуривателя (часть, что без лампочки), заменил, но напряжения в прикуривателе по прежнему нет.
В чём может быть дело? И нормально ли, что напряжение есть только на крайних контактах? Уж очень странно, что по сути напряжение приходит, но до самих контактов в гнезде не доходит...
Заранее спасибо)))
не работает прикуриватель, как только подключил компрессор проработал пару секунд и после этого все, поменял предохранитель и все равно молчит, что делать подскажите???
