ewgen, Мельком глянул...стук вернулся после смены поршеньков?
Ага.
ewgen писал(а):
Ага.
ЧТД.....
Благодарил (а): 115 раз.
ewgen писал(а):
Ага.
Жень напомни, поршень нового образца? или увеличенный старый?
Благодарил (а): 346 раз.
Dvemer писал(а):
Кто знает когда стали ставить новые поршни те которые с маркировкой ЕТ в конце, на новые машины?
апрель 2013
Благодарил (а): 858 раз.
ewgen писал(а):
Подождём сообщений Василича, у него то же была замена на ЕМ 001.
Благодарил (а): 203 раз.
что-то ВАГ не торопится с ответом... и флудильня затихла)
Все в теме о прошивке. Да и сейчас пик сезона отпусков, поэтому везде тихо. А вот к зиме все будут тут.
Понятно, все на Мальдивах загорают)
думаю как придёт ответ, все сразу тут окажутся)
Благодарил (а): 745 раз.
Все, да не все...)
Вот, что я нарыл. Информация к размышлению.
Места трения от работы без смазки из-за переполнения топливом
porhnevaya-62.jpg [ 53.09 КБ | Просмотров: 4435 ]
Описание повреждения
На поверхности юбки поршня имеются узкие длинные места трения с резкими границами там, где обычно находится пятно контакта поршня.
Оценка повреждения
Несгоревшее топливо, конденсирующееся на рабочей поверхности цилиндра, разбавляет несущую масляную пленку или смывает ее. Это приводит к работе без смазки между сопряженными деталями поршня и цилиндра. Длинные узкие места трения являются последствием. Кольцевая зона остается незатронутой от таких повреждений, потому что здесь в основном лишь поршневые кольца находятся в контакте с рабочей поверхностью цилиндра.
Указание:
В местах трения из-за переполнения топливом повреждение на поршне всегда находится в зоне юбки, где юбка поршня опирается в цилиндр. При неповрежденном работавшем поршне там отражается обычное пятно контакта.
Возможные причины повреждения
• переобогащение регулировки двигателя (+к теме о прошивках) и нарушения сгорания из-за неисправностей в системе всасывания, забитые воздушные фильтры, нарушения в системе приготовления смеси или в системе зажигания.
• недостаточное уплотнение и в результате этого неполное сжигание.
• система пуска в холодном состоянии дефектна или воздушная заслонка слишком долго включена (карбюраторные двигатели).
• разбавление масла из-за частых поездок на короткие расстояния или из-за переобогащения
Очень похожие повреждения на фото от suslikrus.
201365_33.jpg [ 54.97 КБ | Просмотров: 4435 ]
Истина где-то рядом...
Благодарил (а): 270 раз.
И ни одного намека на сам поршень, хотя все винят именно его.
Благодарил (а): 274 раз.
нда, на ТО-1 воздушный фильтр не меняем... поездки в основном у многих короткие, прошивка тоже кривая.
Благодарил (а): 345 раз.
http://vwts.ru/engine/povrezhdeniya_porshney_rus.pdf
извиняюсь заранее, если уже было
Читал на соседнем форуме, что его с завода не было, хватился на втором ТО. Проверяем комплектность скрытых от глаз элементов! Задиры м.б. разного происхождения.
Благодарил (а): 673 раз.
Фильтр надо менять на ТО 1 стопудов, у нас и в городах воздух гамно... я за 33 т.км поставил 3-й фильтр и ср@л я на рекомендации VW.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
