Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
Добрый день половоды :). недавно заметил поломочку связанную с несрабатыванием штатного доводчика с брелка. никаких симптомов не могу сказать - просто перестало работать и все ). куда крутить и что стучать, предохранители не смотрел, т.к. думаю дело не в них. может есть какие нить средства диагностики к примеру открыть багажник, повернуть руль и дать газку))
вручную опустите все стекла до самого низа, потом поднимите до самого верха, продолжая удерживать кнопки по несколько секунд после опускания/поднятия, потом брелком закройте откройте машину - должно заработать после этого
попробую сегодня
не получилось (
Благодарил (а): 35 раз.
Надо каждое стекло отдельно, и зафиксировать каждое положение (верх и низ) на секунд 5-10
понял! а то я с водительского все сделал )) а от чего оно могло сбиться?
Благодарил (а): 242 раз.
Sohm, аккумулятор отключали перед сбоем?
сбивается при отключении аккумулятора, я тоже с водительского делал - помогало
ну попробуйте на всяк случай каждое со своей кнопки
Да, сбивается при отсоединении клемы. Я делал тоже с водительского. Просто каждое стекло по отдельности и зафиксировать в двух положениях.
У меня такая же беда...Не опускает и не поднимает. Потом заметил что глючит задний правый...Опускаю полностью..когда начинаю поднимать , он 3 см. поднимется и встаёт...Раза 3 поиграешь кнопкой он начинает подниматься. Все эти две неисправности появляются в паре.Сначала вылечил как описывалось выше , но это не надолго, всё повторяется. Обращался к дилеру , сказали что задняя правая дверь разбиралась , так как тонировалась не у них и послали лесом . Я сказал что они все дауны и проблема не в заднем правом , а в основном блоке , который стоит в водительской двери . Кстати из-за этого не работает функция против защемления !!!
двери не разбираются при тонировке, только уплотнительная резинка по нижней части стекла вытаскивается
критик, я не отключал мож герла отключала
ДеМОН, тоже задняя касячит таким же способом
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
