Благодарил (а): 270 раз.
Kalina77 писал(а):
И время стука гидриков ,как я заметил ,напрямую зависит от свежести и вязкости масла и качества топлива
И как гидрики связаны с топливом потрудитесь объяснить общественности?
О машине и двигателе: двигатель прогрет пробегом 30-40 км за городом, температура воздуха +24-27С. Общий пробег примерно 29 500, пройдены 2 ТО(на 12 500 и на 27 000), масло из серых канистр, год выпуска декабрь 2011.
Стучит вот так. Хорошо слышно примерно с 15 секунды, отчетливо на 25ой.
Смотреть на youtube.com
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Тема сильно зачищена из за взаимных оскорблений. В случае продолжения подобного - будем наказывать всех не взирая на звания и медали.
Благодарил (а): 377 раз.
а теперь сравните две фотографии http://vwclub-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=81&start=250#!prettyPhoto
цепь явно растянута,заменили ШПГ, цепь нет,звон,цокот стал опять появляться. А что такое такое растяжка цепи все знают, нарушение фаз,не дай бог смещение зуба, отсюда и поршни, все помнят в каком состоянии они у меня были.
цепь привода 03С109158А, натяжное устройства цепи 03С109507АН
Благодарил (а): 673 раз.
Kalina77 писал(а):
+1 Сколько уже можно! Так у всех зто норма! И время стука гидриков ,как я заметил ,напрямую зависит от свежести и вязкости масла и качества топлива. Чем выше ОЧ топлива тем мягче и тише старт. Проще говоря на свежем масле 5-40 и аи 98 стук гидриков 1-2 сек , при замученном масле или аи 95 2-4 сек при любой температуре.
Поддержу, только не ОЧ топлива, а его качество... У меня например, зимой на 92 ом очень редко слышно при заводке ДВС стук гидриков, а летом 95 замечал 50/50 гидрики 1-2 сек. Бенз Газпромнефть масло Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40
Зависит не от бензина а от того как нажаты гидрокомпенсаторы во время стоянки авто.Каждый раз они нажаты распредвалом поразному,вот от этого и каждый день разные стуки по продолжительности.Дело в том что масло вытекает из гидриков,а потом его нужно опять заполнить,вот у вас и появляется время для прослушки стуков гидриков двигателя.
Благодарил (а): 41 раз.
"Зарулем" обещают разборку двигателя с отчетом и комментариями ВАГовцев
http://forum.zr.ru/forum/topic/383018-s ... olosedana/
Владимир2012, Поддержу! У меня бывает стук гидриков летом секунд 5..зимой 10-15 секунд..и стук этот резко обрывается....что и говорит о наполняемости гидриков....
Благодарил (а): 240 раз.
Сегодня дилер звонил buba_phone , 22 августа милости просим girl_hospital на замену поршневой tuzemec . Машину, пока едут запчасти из Германии, можно эксплуатировать. Есть 1 огромнейший плюс - это будут 3 незабываемые недели дикого отжига на улицах города laie_68 ! После ремонта отпишусь и сканы тоже с меня.
bt
Шульц, кроме стука с машиной что произошло? масло ест? динамика упала?
bt
А как у вас по поводу компрессии в двигателе.Замеры делали?
polovod1, Кастрол выгорал, Мотюль как был так и остался) а так ничего не произошло, кроме стука ничё не беспокоит. Но я для себя решил, пока автомобиль на гарантии, то пусть делают с ним то, что считают нужным!
Владимир2012, Замеры не делали, только записали утренний запуск, отправили в Германию, через 2 недели пришел из Германии ответ на замену поршневой. Но дилер тоже усерался, что с двиглом все в порядке, хотя ответ получили другой. Будет видно что и как!
хорошо было бы фоточки с разборки двигуна, поршней и цилиндров, а также цепи и натяжителя
firemars, я сам наврятли что увижу. Это будут будни, я работаю...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
