Здравствуйте.
Если заказал поло без магнитолы, то там динамики ставят? и какой фирмы?
если в комплектации есть "радиоподготовка", то ставят, какой фирмы фиг его знает
Благодарил (а): 932 раз.
vx86, ,в теме "Автозвук поло седан" есть всё про динамики ,и не только.
Все стоит ...и динамики,и антенный кабель ,и активная антенна,разъемы ISO для подключения магнитолы( стандартные-черный и коричневый).Одним словом-полная аудио-подготовка.
Насчет марки динамиков не скажу-не разбирал!
Многих звук устраивает...но некоторые "меломаны"(в хорошем смысле этого слова) динамики меняют и добавляют ВЧ-твиттеры(меняют облицовку передних стоек -ставят от Хетча-там они стоят)
спасибо за информацию
для благодарности используй вот это:
без магнитолы
thankposts.gif [ 1.03 КБ | Просмотров: 4270 ]
Благодарил (а): 232 раз.
"Фирма" D&M PSS
Я б на месте этой фирмы закрылся или слово Premium убрал из названия.
Адрес вроде: http://www.dmpss.com/Pages/Home.aspx
без магнитолы
13.JPG [ 566.52 КБ | Просмотров: 4189 ]
НУ закроются...А где тогда ВАГ будет брать такие дешевые бельгийские динамики...в Китае? пусть уж тогда Бельгия! Хватает Китая на нашей машинке ....и без динамиков!
Лучше никакие - так честнее.
Я на Ситро С3 ездил - там тоже не фонтан, но гораздо лучше спикеры.
да ладно, не всем нужен теплый ламповый звук )
я на аудифильство не претендую, но от невыразительности звука штатных реально устал.
просто не хочется слушать...
Благодарил (а): 858 раз.
Правильно.Свою цену в 3 копейки,а то и меньше (отдают же задаром) они отыгрывают полностью.
Благодарил (а): 19 раз.
Я не знаю, как звучат динамики со штатной магнитолой, я брал без магнитолы. И собственноручно поставил Pioneer 1DIN. По динамикам могу сказать, что на небольшой громкости от них можно получить вполне приличный звук. Но чтобы громко, да ещё и с басами - не получится. Будут захлёбываться. Я встречал сообщения, что штатные динамики не играют высокие частоты. Действительно, у них отдача на "верхах" слабая. Но это можно скомпенсировать эквалайзером, благо у Пионеров он обычно довольно продвинутый. После настройки эквалайзера динамики звучат вполне прилично, даже есть басы. Кроме настройки эквалайзера важно не забыть включить тонкомпенсацию (LOUD), эта функция обычно по умолчанию выключена на большинстве магнитол.
А, ещё забыл упомянуть, что у меня машина с шумоизоляцией. Оклеен весь пол и проклеены двери. Это тоже влияет на звук, так что в штатном варианте может быть несколько хуже.
servo писал(а):
"Фирма" D&M PSS
А какого они размера? Что можно вместо них подобрать без переделки посадочного места? ГУ стоит сонька 50вт/канал.
InChaos писал(а):
servo писал(а):
"Фирма" D&M PSS
Дык они 13см, но вделаны в пластиковый подиум, который на 16.5см.
Если не переделывать - то лучще ваще не трогать - побалуйтесь эквалайзером, вдруг понравится :-)
Если не трогать тему твиттеров, то переделка это: высверливание штатных, покупка(изготовление) проставочных колец и крепежа, установка новых.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
