Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
Благодарил (а): 50 раз.
Народ кто-нить подключался в блок предохранителей? Интересует подключение доп устройств...+ подсветка ног... Кто делал окажите помощь:)
Благодарил (а): 73 раз.
В блоке резервный предохранитель FU41
есть вроде еще, но так не помню.
Я подключался. Там есть свободные места под предохранители с предварительно заведенным к ним питанием (с одной стороны гнезда контакт есть, с другой свободно) Точно есть с постоянным плюсом, с зажиганием вроде тоже есть. Нужны клеммы под обжим, либо ремонтные провода требуемого сечения с клеммами. N 90732703 - клемма под обжим провода 1,5-4 мм2 в блок предохранителей для стандартного размера предохранителя. Под миниFUSE клеммы нужны другие, но там нет предварительно заведенного питания.
Подскажите, как снять блок предохранителей в салоне, чтобы установить пины, для подключения дополнительного оборудования? Сам блок крепится двумя винтами. За ним стоит воздуховод, который мешает извлечению блока. Как я понял он крепится одним винтом. Я выкручивал этот винт, но воздуховод не снимается, даже не шевелится, как будто его еще что то держит.
pavfido,
то что интересует
в самом конце поста Сергея 3. Подключение питания для кнопок (+12В)
viewtopic.php?p=285698#p285698
извиняюсь за вопрос, в экзисте пины с этим номером не пробиваются 90732703, как их заказать ?в блок предохранителей хочу, под стандартный разъем предохранителя
Благодарил (а): 154 раз.
В предыдущем посте - ссылка, там фото и правильный номер пина "N 907 326 03". Можно и другие пины подобрать под разное сечение проводов - только выбирай что надо:
Подключение в блок предохранителей...
Пины МАМА.jpg [ 215.02 КБ | Просмотров: 25451 ]
на экзисте тоже с таким не ищет.
Странно - только сегодня забрал из экзиста 4 пина, все бъется. Нет отдельных пинов - ищите желтый оконцованный провод, номер на той же картинке.
пин на экзисте.jpg [ 36.09 КБ | Просмотров: 25425 ]
Спасибо. все равно никак) в офис зайду экзиста потом)
Подскажите пожалуйста где брать минус.
Понятно, что минус с корпуса можно взять. Но у меня на предыдущих фольцах недалеко от блока предохранителей была минусовая колодка со свободными разъемами. Здесь я заглянул, пока без разбора, ничего похожего не заметил. Подскажите есть ли такая колодка и где она находится?
я седня подцепился к корпусу скелета торпеды. снимаете боковую заглушку торпеды со стороны двери водителя. там будет доступ к металлической части, у меня там диллер подцепил провод сигнали, болт на 6-8 примерно. Предварительно надо оконцевать провод клеммой. и тут уже болт с гайкой и дешево и сердито. провод под панелью протянуть снизу можно, рука пролазит тихонько) если надо, то могу фото скинуть, седня на телефон сделал.
Впринципе и так понятно. Вопрос как эту заглушку снять, я попробовал, плотно сидит.
Благодарил (а): 56 раз.
А самое интересное в этом деле - это поза, в которой это все делается )))
