Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
mityai1976 писал(а):
Попробуйте сравнить этикетки.
Вот моя.
Думаю будут отличия.
Знатоки!
Подскажите в чем разница: vw radio low eu bvx
1K0 035 186AA
С пассата б6
Спасибо!
Благодарил (а): 17 раз.
1K0 035 186AA
С пассата б6
Простите с чем вы предлагаете сравнивать? Видимо упущен какой то контекст...?
Мой вопрос: есть ли различия между головой rcd 310 снятой с Polo hatchback и Tiguan? Или нужно смотреть исключительно на маркировку?
Никакого различия!
У мну такая же стоит! Я тоже вначале темы задавал вопросы-никто не смог мне ответить...Поставил-включил-все работает!
kolba-60 писал(а):
Никакого различия!
Спасибо! От какой модели в итоге поставили?
От Тигуана и поставил! Его хозяин через месяц после покупки решил себе поставить RNS510...a RCD310 снял и продал мне!
Бери-не боись!
Есть у RCD310 некоторые нюансы-некуда флешку воткнуть и не всегда уверенный прием на удалении свыше 70-80 км от радиовышек ФМ.
Завтра беру у владельца Тигуана)
Вопрос по установке, почему никто не рассматривает вопрос замены штатного CAN модуля версии 1.6 на верисю 2.0 (1k0907530l) ???
Благодарил (а): 82 раз.
Farxat, какой CAN модуль? В поло седан его нет, он объединен в одну коробку с блоком ВСМ.
Где у нас в питере можно купить биты шестигранники для снятия "головы"? Кроме рынков, хочу доставку.
В любом магазине инструмента есть наборы TORX-( 6-ти лучевые "звездочки") Или штатная отвертка-у неё малый TORX-как раз подходит для саморезов магнитолы
Окей, следующий вопрос. Есть два вида Quadlock'ов:
1) За 350 р.
+[Показать] Spoiler: Дешевый Вариант
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
2) За 2000 но с кабелем для подключения к CAN
+[Показать] Spoiler: Не дешевый вариант
Кабель этот есть ничто иное как обжатый кусок витой пары. Есть ли между ними принципиальная разница кроме желания человека заработать денег?
абсолютно верно! и разницы никакой... но к первому варианту эти 2 проводка все равно необходимы!
Верно ли я понимаю что при желании можно обойтись без резки кабелей и последующего наращивания? Все к чему сводится работа это исталяция Quadlock-модуля, протяжка can-проводов до BCM и грамотное их подключение в колодке BCM? Ну и само собой адаптация через софт.
Посмотри на фото Quadlock-модуля, -это грубо говоря переходник между RCD310 и штатной проводкой .На магнитоле втыкается Quadlock ,а к разъемам штатной проводки машины втыкаются разъема -черный и коричневый)8-ми пиновые.
Кроме этого понадобится антенный переходник U-образный и протянуть витую пару CAN-шины.
ВСе эти подробности есть в теме ранее.
Кстати)
kolba-60 писал(а):
А в чем различие магнитол RCD-310 с параметром 1KO 035 186 AN от таких же, но с буковками АА или AD( насколько я понял-АА-без цифрового тюнера, AD- с цифровым тюнером DAB)
Тогда что означает AN ?
1k0 035 186 (AN) (AA) - RCD 310 до 2007 года
AN - черно-белый экран.
АА - символы на голубом фоне
1k0 035 186 AD - RCD 300
AD - символы на голубом фоне
Все таки нашел ответ на мой старый-старый вопрос! ;) :grin:
